lukku
Postitatud: 07.04.2010 19:37 49
Postitas ET
Alguses suri välja sooja mootoriga käivitades madalatel pööretel ära aga nüüd suri soja mootoriga käivitades peale 5m sõitu päris ära. Enam käima ei lähe.Ükski avariituli armatuuris ei hakanud põlema. Kas võib viga olla nuka anduris. Kui vända andur läbi siis peaks mootor ju töötama kuidagi longates.
Re: E39 523 M52 ei käivitu
Postitatud: 07.04.2010 20:12 39
Postitas vaikeboa
Kas paagipump töötab?
Postitatud: 07.04.2010 20:19 13
Postitas ET
Ei ole veel jõudnud, nädalavahetusel plaanis uurida natuke.
Postitatud: 08.04.2010 00:32 02
Postitas andre731
Kui vända andur läbi, siis ei tööta.
Kui nuka andur terve siis töötab mootor ka vigase väntvõlli anduriga.
Käima läheb lihtsalt pikalt ja minekut ka erit ei ole...
Samamoodi töötab mootor ka vigase nuka anduriga kui väntvõlli andur on terve.
Postitatud: 08.04.2010 01:06 50
Postitas toivoku
andre731 kirjutas:Kui vända andur läbi, siis ei tööta.
Kui nuka andur terve siis töötab küll!
Väntvõll ja nukkvõll on 2 eri asja.
Postitatud: 09.04.2010 18:39 53
Postitas ET
Kui üks nendest anduritest läbi on, kas siis kaob säde või ei anta kütust peale?
Postitatud: 12.04.2010 18:35 31
Postitas ET
Viga leitud. Kohalik tankla müüs bensiini asemel vett 18kr liiter. Eemaldasin niipalju solkütust kui võimalik koduste vahenditega ja sain mootori tööle aga ebaühtlaselt. Osad silindrid ei tööta ja suitseb. Ilmselt veel vett sees natuke või on midagi ära rikkunud veega sõitmine :D
Re: E39 523 M52 ei käivitu VIGA LEITUD
Postitatud: 12.04.2010 20:30 58
Postitas vaikeboa
ET kirjutas:Viga leitud. Kohalik tankla müüs bensiini asemel vett 18kr liiter. Eemaldasin niipalju solkütust kui võimalik koduste vahenditega ja sain mootori tööle aga ebaühtlaselt. Osad silindrid ei tööta ja suitseb. Ilmselt veel vett sees natuke või on midagi ära rikkunud veega sõitmine :D
Sellise jutu peale peaksid kindlasti ka selle tankla nime siia kirja panema, et teised sinna otsa ei komistaks. Aga selline veega sõitmine võib ikka mõne vidina korralikult ära rikkuda ;)
Postitatud: 12.04.2010 20:43 43
Postitas ET
Premium 7 Häädemeestel, neil oli avarii sulaveega :?
