Tere!
Probleem siis järgmine, tuleb tugev hääl bensiinipumba juurest paagist. Selline undamise või isegi uilgamise hääl. Sai ära vahetatud pump ise, kasutasin b varuosa, kuid täiesti uut. vahetasin ka kütusefiltri kuid hääl on ikka olemas. Ma ei oska tõesti enam midagi teha, tahaks ära parandada kuid ei oska kuskilt alustada, ehk keegi oskab aidata. Oleksin väga tänulik.
Ette tänades!
Martin
e38 728i bensiinipump
Viimati muutis ixidor, 12.10.2011 16:10 40, muudetud 1 kord kokku.
Re: e38 728i manuaal bensiinipump
Kas keegi tõesti ei oska aidata? Kas võib olla probleem mingis pumba relees või äkki kütuse tagasijooksus. Palun aidake.
- Telefon: 56623817
Vabanda võimalikku võhiklikkust, kuid missugune on veel see manuaalpump, kui räägid ikkagi paagisisese pumba vahetusest? Küsisin poja käest, kel on E32, kuid sellisest asjast ta polnud nagu kuulnudki! ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
vabandan, kui valesti aru said, kirjutasin et tegu on 728 manuaal käigukastiga isendiga. Bensiinipump on paagi sisene ja ikka elektrooniline, täiesti originaal 98a e38 bmw . Aga abi kuluks ikka väga ära.
Re: e38 728i bensiinipump
imelik on see, et kaasas oli väike voldik, või nö. tootja leht kus oli VDO kirjas. Küsimus, kas keegi saab öelda kust otsast oleks kõige lihtsam tagasivool läbi puhuda. Milline voolik ja kus. teiseks kas keegi teab kus asub kütusepumba relee.
Aitäh!
Aitäh!
Niisiis nüüdseks on tehtud kõik: paar kuud tagasi vahetatud pump, äsja vahetatud bensiinifilter, pumba relee, suruõhuga lastud läbi tagasi ja edasivool. Ning rohke ei oska midagi öelda, siis kui voolikud tühjad olid ja auto käivitasin siis umbes 30 sek on pump vait ja mootor töötab ilusti. Pärast kui kütuse rõhk korralikult tekkinud hakkab uilgama jälle. ainuke asi mis jäi tegemata ja mis veel proovida on tagasivooluklapp, sisselaske renni küljes.(ümmarguse kujuga) Kui kellelgi veel ideid siis ootan meeleldi.
Niisiis homme läheb auto kontrolli ja parandusse. Tekkis järgmine probleem, võtsin oma keskkonsooli lahti( kasseti mängija, raadio, kliima) siis sõitsin ringi, kõik oli korras jne kui pärast mõnda aega läks airbagi tuli põlema. Kas viga võib selles olla või milles muus?
