Kui juhiuks lahti teha, siis ei hakka salongivalgustus põlema ja sõitma minnes ütleb, et uks on lahti, kohati töötab õhtuni ja siis jälle terve päev mitte, kas keegi oskab midagi pakkuda? Täna jälle vaikus, ei tööta.
Keskkonsoolist keskluku nupp ka ei tööta samas kõik uksed lähevad puldist ilusti lukku.
K: Juhiuks e38
K: Juhiuks e38
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: K: Juhiuks e38
Ukse vastus äkki ära kulunud???
Re: K: Juhiuks e38
niipalju targem, et kui juhtmed uksevahel terved, mis ka on terved, siis järgmisena võib lukk ise olla
Re: K: Juhiuks e38
Luku keel ei lähe piisavalt tugevalt ümber vastuse. Siis võivadki hakata hälbed pihta. Proovida saab nii, et uks kinni ja proovi liigutada edasi tagasi -üles alla. Teades milline 700se uks on siis see veidi toekam kui 300stel .
Re: K: Juhiuks e38
no kõik õige aga, kui uks lahti teha on sama lugu salongis tuled põlema ei lähe ja lukk ei toimi, hakkab lambist toimima, kui uks kinni tõmmata, tundub luku enda viga, ei tea
aga diagostis lase ka üle vaadata, hommikul kui sinna viin
