Ettetänades.
webasto häält peaks olema siis väljast ka kuulda, aga pole ja see undab käima panemisest välja suretamisena ehk siis koguaeg.wirx89 kirjutas:mina arvan et ikka webasto.
ei oska öelda,kõik muidu toimib nii nagu peabavicii kirjutas:Kliimaplokis vent? Siil läbi?
kusjuures nüüd hakkasin kuulama, hakkab kohe undama kui süüte sisse panem,võimalik et webasto,aga siis tal järelikult miskit peetis ju kui ta koguaeg undab?buumer5 kirjutas:Vaevalt muidugi, aga igaks juhuks võid kontrollida kütuse etteande pumpa, asub põhja all, umbes juhi jalamati kandis. Normaaltingimustel hakkab pump lööma koos süütega ja undamist peaks ennem käivitamist kuulda olema, aga äkki on eelmine omanik midagi süsteemitand.
Webasto veepump võib ka häält teha, pump lööb sõltumata kas webasto on käivitunud või mitte.
otsisin küll kaitsmeplokist webasto kaitset aga, ei hakanud silmagi skeemil, milline see webasto oma onIepa kirjutas:Võta webasto kaitse välja, vata kas siis ka undab, ma arvan et sul undab põhjaalune küttepump.
