ei tea milles viga.....e38 95a. 160kw, V8
Tere, kas oskab keegi nõu anda? Arvuti näitab ainult lamda viga kuid kuid ei toimeta ka 4 süütepooli või siis küünalt , ehk neli pütti on järelt ära. Kas arvuti näitab üldse süütepoole kui läbi on?. jõudu pole, puterdab .
Re: ei tea milles viga.....e38 95a. 160kw, V8
Süütepoolide viga on reeglina kõrgepinge poolel ja seda arvutiga ei näe. Kõige lihtsam on teisi poole proovida.. Kas need mittetöötavad silindrid on kõik ühel poolel? Kui nii, siis peakski vist sellele lambda veale keskenduma.
võid vaadata ka sisselaske tihendeid vb ahmib lisaõhku
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Pigem viitab see nuka andurile, oli sama probleem kunagi
