K: e38 esituled
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K: e38 esituled
Need 13€-sed pirnid võivadki reflektoreid tappa.
Soovitan MITTE proovida hiina paska. Originaalpirnid ei ole "mõnusalt valged".
Originaalpirnid elavad vabalt 200 000 km.
martin471
Re: K: e38 esituled
Postitus Postitas martin471 »
arnis kirjutas:Need 13€-sed pirnid võivadki reflektoreid tappa.
Kui reflektorid on juba nahkas, siis mida seal enam säästa? Teiseks, kui ksenoonpirini puhul on tegemist kaarleeklahendusega, siis kas selle temperatuur saab tõesti ühe ja sama lahenduse puhul nii palju erineda? Hea valguse all pidasin silmas just valguse tooni, 4300K puhul on valgusvihk tõesti valge, mitte sinakas ega kollakas.
Need 13-eurised pirnid olid tegelikult soodushinnaga, tavahind on muidugi kõrgem. On müügil ka 11-eurise tavahinnaga ksenoonpirne, need on jah prügi, lähevad kiirelt läbi jne. Tuleb teada, mida osta. Osrami ja Philipsi puhul maksab ainult nimi. Näiteks just võtsima lahti kaks D1S ksenoonpirni, üks oli Osram, teine niiöelda hiinakas. D1S pirnil on plokk kohe pirni küljes. Pirnid olid identsed nii välimuselt, kui ka ploki sisemuselt. Isegi kõigil ploki sees olevatel detailidel ja mikroskeemidel olid peal samad numbrid ning tähised - seega tulid need pirnid sama liini pealt. Kas maksta nüüd rohkem pirni eest, millel on peal Osrami kleeps või võtta ilma kleepekata pirn ja tunduvalt odavamalt, kui tegu on täpselt sama tootega - see on juba ostja enda valik!
Soovitasin sellel lehel loendis esimest toodet, ära tunneb helerohelise karbi järgi, kindlasti müüakse neid ka mujal poodides.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/0/0/?q=d2s%204300
Rääkides reflektorite taastamisest, siis suhtlesin täna veel Vaakumkroom OÜ tegijatega, neil paraku hetkel töö seisab, kuid varsti hakkavad nad kasutama vaakumkroomi asemel uut kroomimise tehnoloogiat. Mis tehnoloogiaga täpselt tegemist on, seda nad mulle ei avaldanud, kuid hind ühe reflektori kohta alla 50 euri kindlasti ei tule, pigem läheb üles poole.
ollo
Re: K: e38 esituled
Postitus Postitas ollo »
Nüüd läheb natuke teemast mööda Aga kas keegi on lasknud uuesti ära kroomida ja kuidas selle vastu pidamise kohta lood on?
Tean, et osad vastused on, et uuri tegijate käest. Reaalne kogemus oleks parem.
Aitähh.
Terv. Alar
Hetkel käin pimedas (talla) taksoga. :oops:
BMW E38 740D 99a.
Re: K: e38 esituled
martin471 kirjutas: Kui reflektorid on juba nahkas, siis mida seal enam säästa? Teiseks, kui ksenoonpirini puhul on tegemist kaarleeklahendusega, siis kas selle temperatuur saab tõesti ühe ja sama lahenduse puhul nii palju erineda? Hea valguse all pidasin silmas just valguse tooni, 4300K puhul on valgusvihk tõesti valge, mitte sinakas ega kollakas.
Kui reflektorid on juba nahkas, siis pole vaja üldse pirne osta, tulemus on niikuinii alla igasuguse arvestuse.
Samas kui esiklaas veel terve, siis see võiks samuti tuksi minna.
Pirni puhul valgust ei anna elektroonika, vaid ikka põlemiskamber.
Kamber peab olema tehtud "kõrge tehnoloogilise tasemega".
See tähendab, et kui kambri positsioneerimine on pool millimeetrit mööda, on valguse
kogus mis väljub õigesti valgustist näiteks veerandi võrra väiksem.
Kui selles rohelises karbis on näiteks Osrami/Philipsi liinilt tulnud pirn ise, siis oleks huvitav.
