E32 elektrivead
eff82
E32 elektrivead
Postitus Postitas eff82 »
Tervist.
Sai soetatud üks E32 735i manuaal, aastast 1990, millel kahjuks ilmneb mitmeid elektriga seotud probleeme.
Vead järgnevad eest taha liikudes.
Klaasipesur ei lase vett klaasile.
Kojamehed aeg-ajalt, ka peale akuvahetust ei toimi.
Signaal ei toimi. Relee puudub kaitsme karbis. Pistsin sinna mingi kollase, siis hakkas signaal lõugama.
Salongipuhur teeb vigureid, vahel töötab normaalselt, vahel kõige kiiremal astmel. Kõik nupud ei lülitu / ei jää alla. Raadio avas paremal mingi mootor lahti, mis end seal liigutab, vasakpoolne kinni.
Päikesesirmi all olevad lae tuled ei põle, samuti tagumised lae tuled ja uste sees olevad tuled.
Raadio jäi vakka. (originaal)
Kesklukk ei ava/lukusta parempoolset esimest ust.
Tagumised elektriaknad ei toimi.
Bensiinipaaki luuk ei sulgu kesklukust (võibolla tahab määrimist)
Esimesed aknad ja katuseluuk toimivad.
Äkki kellelgi on kogemusi selliste vigadega või oskab anda soovitusi, kust vigu otsida ja millest alustada.
Kindlasti oleks ka paljudel teistel abi, kui teadjamad mehed oma kogemusi siin jagaksid.
Ette tänades hüva nõu eest Eff :)
eff82
Re: E32 elektrivead
Ilmnes veel paar viga. Kompuutris ei tööta enam ükski nupp ja suunatule kangi otsa vajutades ei näita enam armatuuris ühtegi funksiooni. + raadio tumm :?
eff82
Re: E32 elektrivead
Ja ka elektripeeglid ei toimi :(
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Re: E32 elektrivead
Postitus Postitas Heigo_K »
Lühis on kuskil.
Mul oli sama jama.
Mis klaasipesurit puudutab, siis proovi kas pump üldse töötab.
Vananenud pump on põhiviga. Maksab uuena mingi 10€
Kontrolli kaitsmeid ka :D
Üli võimalik, et lühis peksab järjest kaitsmeid läbi.
eff82
Re: E32 elektrivead
Kaitsmekarbis oli 2 releed puudu, OBC horn ja terminal 15. Vigane oli terminal R. Kui esialgu panin signaali relee sisse, siis hakkas pasun lõugama. Hiljem kui vahetasin terminal R relee, siis hakkasid signaal, raadio ja kompuuter tööle. Kui lisasin ka terminal 15 relee, siis hakkasid ka elektripeeglid ja päikesesirmi tuled tööle.
Nüüd on jäänud veel aknapesur, mis võib tõesti lihtsalt otsas olla, Kesklukk ei lukusta ikka esimest paremat ust ja bensiinipaagi luuki ja tagumised el. aknad ei tööta. Neis vigades võib ilmselt süüdi olla general moodul taga istme all, mis aknaid ja kesklukku kontrollib. Või on siis viga mõnes purunenud juhtmes, kehvas ühenduses või puudulikus massis.
Proovin tuttava E34 moodulit ükspäev, kui siis asjad töötavad, on viga teada, kui ei, siis otsin edasi :)
eff82
Re: E32 elektrivead
Klaasipesuri viga leitud :) Vigane oli taaskord relee :)
Nüüd jäänud veel kesklukk, uksetuled ja tagumised laetuled ning tagumised elektriaknad.
SalmA
Peamine sõiduk: Audi S6 1997 AAN
Re: E32 elektrivead
Postitus Postitas SalmA »
Lukustuse kohapealt, vaata ukse sees ja sisse minevad kaablid üle.
SalmA
