E38 95 a 5,4 l ei käivitu
-kristjaan-
Peamine sõiduk: BMW x5
Postitus Postitas -kristjaan- »
Tere selline probleem kui ma auto sain läks ainult süüde sisse aga starterit järgi ei võtnud võtsin teise auto ajud ja ews koos süüteluku+võti peale vahetust sain kohe starteri tööle aga käima ei läinud kuna ei ole ikka sädet ja ei võta pumpa järgi (otse pump töötas kui tagant releest pannes)arvuti on ka järgi käinud aga ei saa ligi kas keegi oskab mingit lahendust pakkuda
vare271
Re: E38 95 a 5,4 l ei käivitu
Postitus Postitas vare271 »
Mingi pornosigna või lisaimmo pole vahel?
-kristjaan-
Vaatasin et ei ole ja signa originaal
Postitus Postitas patrik »
Kui ära tüdined, lohista kohale. Leian vea kiirelt
Ews on võtme unustanud. Uus võti ja ews tuleb mootoriajuga paaritada. Kui tahad. Et vana võti jälle ews i tutvustatakse pead patricku juurde minema...
Ta võttis võtme+immo+ajud, seal on teine probleem kui tutvustamine
