E38 Tagurduskaamera
L333t
E38 Tagurduskaamera
Postitus Postitas L333t »
Tere, äkki keegi oskab öelda, mis plokikaudu tagurduskaamera signaal läheb maki ekraani?
Hetkel on ühendatud vasakul pool olevasse plokki valgesse pistikusse ja pilt virvendab.
Proovitud uut kaamerat, kuid tulemus sama.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
L333t
Re: E38 Tagurduskaamera
On sul videomooduli pildiformaat tagurduskaamera omaga sama? See on vastavalt NTSC või PAL.
Sellise skeemi järgi tuleks kaamera ühendada, et toimiks:
L333t
Kaamera formaat on NTSC.
Pilt tuleb ette, aga virvendab.
Video signaal läheb jah, valges pistikus 13 ja 14.
Kaamera "+" ja "-" tulevad tagurpidi käigu tulest.
Sai proovitud ka kaamerale vool panna eraldi akult ja ikka virvendab.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Relee peab vahele panema!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Relee tekitab lihtsalt automaatse pildilülituse tagurpidi käigule minnes.
Pane videomooduli pildisätetest siis NTSC peale. Selleks tuli seal riigi valikut vms. muuta a'la USA peale.
L333t
On relee vajalik?
Mul kaameral 3 juhet, pidevat plussi ta ei taha.
Video +, Video -
Ja nö lülitus "-"
Ilma releeta hetkel ka tagurpidikäigule panen siis tuleb kohe ekraanile virvendav pilt.
Günther
Ei saanud aru? Seal peaks olema video signaal, 12v ja mass. Joonisel Peetri poolt kõik info olemas. Massi lülitus peab käima läbi relee. Olen korra selle tee e39 läbi teinud ja tean, et ilma releeta ei toimi. Ma ei tea miks aga nii kui relee vahel siis kõik toimib
* e64 M6
L333t
MUl seal Video +, Video -
Ja 12V
Günther
Pane pilt või link oma staffist. Olen üpris kindel, et relee peab vahel olema. See pole ju nii raske proovida. Vea suvaliselt juhtmed ja proovi ära. Pärast teed korrektselt, kui saad juba tööle
* e64 M6
L333t
Kaamera ise oli ennem küljes ja leidsin ka relee.
Juhtmed täitsa selle skeemi järgi, aga virvendab ikka nio vana, kui ka uue kaameraga.
L333t
Kui reaalne on tv mooduli rike?
Valge pistik on korralikult roheline ja oksiidine.
Kaamera ise on see samune:
http://www.aliexpress.com/item/Fit-for- ... 36266.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Günther
Seal midagi valesti. Mul oli täpselt sama pilt ennem relee ühendamist. Raske on läbi foorumi seda asja ajada. Jälita juhtmeid ja kontrolli täpselt selle joonise järgi üle.
* e64 M6
L333t
Nii, ühendasin kõik uuesti.
Tagurpidi käik - kollane/valge relee 85
Sinise pistiku pin 17 - 87
Tulede pistiku jäme pruun ehk mass - 86 ja 30.
Kaamera:
Punane : tagurpidikäigu + kollane/valge
Must: releel 30 ja 86, ja valge pistikus video -
Kollane: valges pistikus video signaal.
Kõik on skeemi järgi ja ikka jandib
L333t
Proovin õhtul teist teleka moodulit
L333t
Teise mooduliga stabiilne pilt ees, ei mingit virvendamist.
TaaviP
Peamine sõiduk: e38 730d
Postitus Postitas TaaviP »
Tere: Plaan endal ka see tagurduskaamera külge panna, ja tekkis üks küsimus. Kas pin 13 ja pin 14 panen joonisejärgi omavahel kokku.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
L333t
taavi007 kirjutas:Tere: Plaan endal ka see tagurduskaamera külge panna, ja tekkis üks küsimus. Kas pin 13 ja pin 14 panen joonisejärgi omavahel kokku.
Ei, kaamerast tuleb sul kollane ots, ehk video. Sealt lõikad maha teise pistiku otsa ja seal sees on 2 juhet.
Signaal ja mass, need siis ühendad sinna külge.
TaaviP
Ei hakka uud teemad tegema. Hakkasin ka enda e39 tagurduskaamerad külge pane. Ja tuli üks probleem endal valgel pistikul pin 13 ja 14 on tühjad kohad.
L333t
taavi007 kirjutas:Ei hakka uud teemad tegema. Hakkasin ka enda e39 tagurduskaamerad külge pane. Ja tuli üks probleem endal valgel pistikul pin 13 ja 14 on tühjad kohad.
Sinna pistikusse vaja PIN-id ise sisse panna koos juhtmetega. Moodulil endal peaks klemmid olemas olema.
TaaviP
No nii sai kaamera külge pandud, aga ei hakanud midagi tegema. Kui võtan ise menust telekapildi ette. Siis ainuld kahiseb. Ja küsimus ühe asja peale, et mille jaoks on vaja pin 17 ühendada. Kui pin 17 on nagunii mass juhe.
L333t
taavi007 kirjutas:No nii sai kaamera külge pandud, aga ei hakanud midagi tegema. Kui võtan ise menust telekapildi ette. Siis ainuld kahiseb. Ja küsimus ühe asja peale, et mille jaoks on vaja pin 17 ühendada. Kui pin 17 on nagunii mass juhe.
Kas panid skeemi järgi ja relee ka kindlasti vahele?
Makk peab ise lülituma kaamera peale, kui tagurpidi käigu sisse paned.
Pin 13 ja 14 teistpidi proovisid? Kui need vahetuses siis ka ei näita.
TaaviP
Noo nii sai kõik asjad tehtud nii nagu joonisel on. Aga ei löö ikka pildi ette. Kuna ei oska ekraani panna RV peale. Sai pandud kaamera AV juhtmete külge siis sain kohe kaamera pildi ette. Aga ei tule ise pild ette, vaid pean ise selle ette panema. Ehk on mingi video, mille järgi saaks ekraani panna RV seadme peale.
TaaviP
Kas sellele sinisele pistikule pin 17 sinna läheb üks juhe ka (must). Kas lõikan selle juhtme pooleks, või jagan sinna ühe juhtme juurde.
L333t
taavi007 kirjutas:Kas sellele sinisele pistikule pin 17 sinna läheb üks juhe ka (must). Kas lõikan selle juhtme pooleks, või jagan sinna ühe juhtme juurde.
Lihtsalt jaga juurde, ühtegi juhet pole vaja ära lõigata.
Kas tagurpidikäigu tuled süttivad?
Kas relee lülitab?
TaaviP
Kõik on nii ühentatud nagu skeem näitab relee lülitab ilusti sisse ja välja tuled lähevad põlema nagu peab. Aga kaamera ei lähe tööle. Ei löö mingid pildi ka ette.
TaaviP
Proovin veel teist tv moodulid. Ehk hakkab siis tööle.
