Bmw 735 e65 2003 valvetronic
slyver30
Peamine sõiduk: BMW 735
Telefon: 55570005
Postitus Postitas slyver30 »
Tere mure kuidas saab paika valvetronic peale klapikambri kaane eemaldamist ei tööta enam korralikult.
Või on siin voorumis pädev inimene
Re: Bmw 735 e65 2003 valvetronic
Mida tegid peale klapikaane eemaldamist? Muidu saab arvutiga initsialiseerida.
slyver30
Telefon: 55570005
Paigaltasin uue tihendi ja peale kokku panemist 3 silintrit ei tööta korralikult ennem kaane eemaltamist ei osanud ma täpselt,valvetronic eemaltada tõmbasin veits juu liigutas ära seal midagi tagasi panin kül keerates
Väga segaseks jäi jutt. Mida täpsemalt seal liigutasid? Oskad skeemilt numbri öelda?
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_4j7z.png" onclick="window.open(this.href);return false;
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Tegelikkuses peaks ennam valvetronicu mootori eemaldamist selle mingi sobiva programmiga teatud asendisse laskma. Ja hiljem kokku pannes Samuti asendi õpetama vms.
slyver30
Telefon: 55570005
Tundub et liigutasin number 1
Kuhupoole liigutasid või mida täpsemalt tegid?
slyver30
Telefon: 55570005
Noo kui tõmbasin seda number 16 üles ma ei tea ju palju ta liikus
Okei, sellest oligi vaja alustada. Tegelikult ongi nii, et arvutiga on vaja servomootor service asendisse käsutada, siis keerutad selle mootori küljest ära (Kuniks enam hambus pole). Ja vastupidiselt tagasi. Ma muud ei oskagi soovitada, kui pöörduda pädeva venna juurde kes seda tagasi sättida oskab. Või siis United Motors.
slyver30
Telefon: 55570005
Aga kas nüüd mngit probleemi ei ole kui vahepeal käis ja ilusti käisin sõitsin natuke kui arvuti taha sai järele siis ilmnesid ka vead ja nüüd seisab
Millised vead?
slyver30
Telefon: 55570005
5,6,7 silinder näitas et süütepool
Kuidas vead täpsemalt olid? Koos koodide ja seletusega.
slyver30
Telefon: 55570005
Nuu täpselt ei näinud kuna sõber tegeles sellega ja ütles seda mulle
Siis ei oska sind kahjuks aidata ka. Valvetronicuga pole midagi pistmist, kui sul 5, 6, 7 silindri süütepoolide vigasi näitas.
janno89
Tõenäoliselt oli siiski misfire viga sees nendel silindritel. Ja siis lambist pigem pakkus et süütepoolid.
slyver30
Telefon: 55570005
Nii ja mida see tähendab siis
Et probleem pole mitte valvetronicus, vaid milleski muus. Oleks tore näha neid veakoode täpsemalt.
janno89
slyver30 kirjutas:Nii ja mida see tähendab siis
Tähendab seda et vii auto kellelegi, kes teab kuidas kindlaks teha milles on viga.
slyver30
Telefon: 55570005
Keda soovitate Tartus
Võin ise aidata, kirjuta privasse.
slyver30
Telefon: 55570005
Volum kirjutas:Võin ise aidata, kirjuta privasse.
Tere oleks abi küll vaja
