E38 ei pane uksi lukku
Mure selline et ei pane võtme nupust uksi lukku, kas on vaja uut võtit või saab kuidagi õpetada autole vana võtit, ja kui uus võti panna siis kust tellida kuna immo on ju ka peal
Life is to fast to drive that slow.
- Hiis
Re: E38 ei pane uksi lukku
Kas enne lukkustas või millest see prob. Kui enne toimis siis saab pädev signalisat. tegelev inimene selle korda teha .Mina sain 20 eur uuesti toimima . Või te ise lahti seal tuleb ka see lüliti osa jootest vahest lahti.
Kuna alles soetasin selle auto siis ei tea millal pult otsa sai, nuppe vajutad siis vilgub võtmel kolm korda tuluke aeglaselt ja edasi ainult kiirelt vahet ei ole millist nuppu vajutad
- Hiis
Patarei oled vahetanud puldil ?
Vahetanud ei ole aga mõõtsin pinget ja 3v asemel oli 2,9v seega selles ei tohiks mure olla
