E65 730 D Eelsoojendus
martin730
Peamine sõiduk: BMW 730 D
Postitus Postitas martin730 »
Ehk on kellelgi aimu millest uurin infot:
Puldist uksed lahti vajutades hakkab auto kapoti alt kostma vahel plõksuvat ja siis sirisevat heli, vahel jälle plõksub ja siis jälle siriseb jne...
Kas tegemist võib olla sellega, et paneb eelsoojendus küünlad põlema juba puldist vajutades ?
Kui teinekord vaja lihtsalt auto peal käia midagi toomas vms, siis kas jäävadki mõneks ajaks küünlad nn voolu õgima või kuidas nendega on ?
730 Diisel siis.
Kui uksed uuesti lukustan siis endiselt siriseb ja plõksub kapoti all edasi üsna pikka aega kui ma ei eksi..
Amordi otsa juures kapoti all on ka webasto silt andmetega, aga kusagilt seda käivitada pole osanud vajadusel.
I drivest saan vaid INDEPENDENT VENTILATIONile ligi, see aga on lihtsalt õhu puhumine salongi nagu aru saan ?
Kuidas või kas seda webastot kasutatakse ?
Kas see puldist lahti vajutamine ei saa olla seotud webastoga mingil viisil ?
Hommikuti käivitades ei ole nagu märganud ka, et spiraal või heating ees oleks ja käivitub ka nagu soe mootor alati, ilusti.
Muidugi pole miinus kraade saanud ka veel.
Igasugu info seoses sellega on teretulnud.
Pole manuali ja muid abivahendeid ka.
Viimati muutis martin730, 01.06.2012 16:44 33, muudetud 1 kord kokku.
KIX69
Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Re: BMW 730 E65 Eelsoojendus
Postitus Postitas KIX69 »
Ei ole kogemusi diislitega ega eelsoojendusega, kuid minu teada peaks olema eraldi eelsoojenduse pult.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... nt_heater/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsam oleks sul viia näiteks patricu juurde, kes jagaks sellest rohkem.
See lihtsalt minu poolne soovitus.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
uste avamisel lükatakse eelsüüte küünlad taha.
webasto st kero jaoks on eraldi pult.
webasto lükatakse järgi alati kui väli temperatuur on alla 5 kraadi, seega kui käivitad autod "külmas" siis webasto käivitamisel võid kuulda plõksumist ja peale sõidu lõppemist võib ka webasti natuke aega veel "plöksuda" . idrivest saad lisaks indepedent ventilationile webastot kellapeale sisse lüliatada.
minule teadaolevalt webastot ei juhita tavaliselst võtmepuldist.
E65 M67
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Lihtsalt infoks - oma kunagisel e39 3,0d-l oli webasto ahju aju läbi ja puldist uksi avades, hakkas mingil imelikul moel webasto ahi lambist kohisema....äkki siiski lisasoojendust ennast vaja uurida? Talvel ikka toimetas?
martin730
Talve kohta ei tea midagi, auto alles kevadel minule tuli.
Uksed lahti vajutades ta hakkab ja inisema kuidagi ja sellist kraksuvat prüginat teeb vahe peal korraks, nagu mingid releed oleksid vms ja siis jälle vaikselt iniseb jne.
Aru ei saa mis toimub või mida ta teeb, kindlasti akut vaevab, sellest saab heli järgi aru lausa, selline inin saab tulla vaid elektri abil...
Keegi oskab meenutada sarnast midagi oma auto puhul ?
amigable83
Telefon: 56916919
Re: E65 730 D Eelsoojendus
Postitus Postitas amigable83 »
Kas on keegi kes oskab sellele küsimusele vastata?
J.R
Postitus Postitas J.R »
Küsimus ka webasto kohta. Webastot puldist käivitades toimib kõik ilusti, kütab ka salongi. Autost aga taimeriga pannes viskab punase tiiviku ilusti põlema aga siis kui aeg käes taimeri järgi teeb mingeid hääli ja 15 min hiljem pole salongi sooja tulnud. Eelmine talv toimetas ka taimeriga ilusti ja sai sooja autosse istutud.
BMW E65 730d 2007a
-vr6-
Postitus Postitas -vr6- »
Pakun,et aku nõrk ja säästab voolu käivitamiseks .
Exoo
Peamine sõiduk: BMW 750i E65
Postitus Postitas Exoo »
Tere,
Minul näitab INPA E784 veakoodi ja kustutada ei lase.
Milles võib viga olla ?
CAN liinis on viga.
Exoo
Volum kirjutas:CAN liinis on viga.
Seda ma tean isegi. Aga mis see võiks tähendada täpsemalt ?
Aju surnud või mõni juhe katki ?
meego
Postitus Postitas meego »
Exoo kirjutas:
Aju või juhtme viga!
J.R
-vr6- kirjutas:Pakun,et aku nõrk ja säästab voolu käivitamiseks .
Aku uus ja puldist laseb käivitada. Probleem vast selles pole. Muidu säästaks voolu ka siis.
BMW E65 730d 2007a
