E65 mootor külm
E65 mootor külm
Tere.
Küsimus siis 730d 2007 auto kohta.
Kas auto peab minema 90 c soojaks ilma webasto ja egr abita kohapeal ka ja seda temperatuuri säilitama maanteel?
Kui kõik termostaadid toimivad nagu põhitermostaat, egr, käigukasti termostaat. Tänud.
Mure selles, et kohal käies ei lähe üle 60 kraadi ka enam ja maanteel langeb kuskil 55c peale.
e65 07 730d
Re: E65 mootor külm
Kohapeal tiksudes tõesti võib olla raske seda tempi kätte saada aga sõites peaks kindlasti saavutama ja hoidma. Praeguse temp juures peale sõitu võiks kohapeal temp hoida ka.
TEL 57703395
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E65 mootor külm
Kus sa tead et kõik termostaadid korras on? Ma kahtlustaks ikkagi neid.
- Hiis
Re: E65 mootor külm
Tahoka näidiku lõpus olev joon toimib we?
Re: E65 mootor külm
Tundub, et toimib see joon. Mis sellest?
Remondis öeldi, et termostaadid peaksid olema korras.
Nüüd kohapeal 60 kuskil , maanteel 74kraadi normaalselt sõites.
Kui egr 5% kas siis võimalik sellepärast ei lähe soojaks?
e65 07 730d
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E65 mootor külm
Mille järgi hinnati termostaadi töökorras olekut? Peale vaadates neid vist ei hinda terveks/katkiseks. Kui temp alla tugema tõõtemperatuuri siis on see esimene märk riknenud termostaadist/taatidest
- Hiis
Re: E65 mootor külm
- Kert11
Re: E65 mootor külm
Foorumist olen kunagi lugenud, et isegi uus termostaat võib praagiks osutuda ja mõni on vahetanud uue termostaadi veelkord välja. Ehk siis seda varianti ei saa välistada, et kui panid kõik 3 termostaati uued, et mõni neist siiski tõrgub ja peaksid veelkord termostaati vahetama.
Re: E65 mootor külm
Remondis vahetati põhitermostaat, uuesti aga ikka ei läinud soojaks. Kasti termostaat pidi kinni olema ja ok.
Nüüd on nagu paremaks läinud peale mitut päeva, maanteel saavutab 95 kraadi ja jääb kuskil 86 peale.
e65 07 730d
