740d 2012a soft close
Ivo750
Peamine sõiduk: Bmw740
Telefon: 55508195
Postitus Postitas Ivo750 »
Mis võib viga olla? sofi close jääb ` tiksuma` umbes kümme sekundit,ei lase uksi lukustada. Kust kohast viga võiks otsida?
Viimati muutis Ivo750, 03.11.2021 20:41 01, muudetud 1 kord kokku.
Re: 750d 2012a soft close
Postitus Postitas patrik »
soft close või comfort access? mis juhtub kui pult ei ole auto lähedal?
Ivo750
Telefon: 55508195
Tundub nagu soft close ,aga kuidas ma selle kindlaks teen?
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Käitu patricku soovituse järgi. Vii pult tuppa ja vaata, kas probleem kaob.
Kui probleem kaob, siis viga pigem comfort accessis, kus mõni link võib nahka teha või siis on kasutatud kõrgekvaliteetseid OEM+++ hiina linke.
Ivo750
Telefon: 55508195
Tundub,et tegu comfort accessiga tegu. lülitasin menüüst välja ja tiksumine kadus. Järgmiseks,kuidas kindlaks teha milline link näkku paneb?
Millisest menüüst sa mille välja lülitasid
yanek
Peamine sõiduk: F01 730d
Postitus Postitas yanek »
Kas soft close ja comfort accessi vahe pole mitte see, et soft close tähendab, et lükkad ukse vaikselt kinni ja ta imeb selle ise lõpuni täielikult kinni.
Comfort access, aga tähendab uste lahti ja kinnilukustamist käepidemest, mitte puldilt
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Nii on.
Ivo750
Telefon: 55508195
Uksi ei ole võimalik millegi pärast lingist sulgeda.
Ivo750
Telefon: 55508195
Inspekteerisin pisut,lukustada on võimalik ainult ühest käepidemest. Avada saab peale juhiukse kõigist käepidemetest. Teab keegi mõnda head kohta kus saaks soetada uued lingid? Või saab neid kuidagi taastada?
Oliver.L
Esindus.
Aliexpress
Jaanus_V
Re: 740d 2012a soft close
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mul sama aasta 5ne ja lasin Carmastersis mõned aastad tagasi lingid ära vahetada. Mul olid mõlemad juhipoolsed läbi, pmst ainukesed mida vaja oleks. Maksis ca 300 euri tk või midagi sellist. Uurisin ka enne vahetust ja ega seal väga midagi teha ei anna, hiinakatega on alati mingi risk, et ei toimi või ei toimi pikalt. Saad juhipoolse tagumise ette ka tõsta kui uut ei taha osta
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Prooviks ostetud AliExpressi link käib juba kolmandat aastat. Natuke on värv kulunud servast, seal kus kahe plastiku ühenduskoht. Cas näeb teda vigasena, sest ilmselt ei saada olemasolu signaali. Parin 35€ mis raisatud.
patrik kirjutas: 10.11.2021 08:49 21 Prooviks ostetud AliExpressi link käib juba kolmandat aastat.
Kas väldid nende survepesuriga pesemist ka?
Tundub mõistlik mõte olema, sest väidetavalt mureneb nende sisse valatud epoksiidvaik ikkagi ajaga niipalju, et niiskus pääseb sisse.
Kahjuks endal pole õnnestunud ühtegi lahti lammutada et näha, mis teda vaevama hakkab.
rait183
Peamine sõiduk: F10
Postitus Postitas rait183 »
Endal f10-l ca aasta ali link küljes olnud. Talvel suuremate külmadega veidi streikis aga muidu siiamaani hästi toiminud.
Survekaga tagasi ei hoia.
Ivo750
Telefon: 55508195
Tellisin ka Alist uued lingid,eks paistab.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Sul üks katki, tellisid igaks juhuks mitu kohe?
Ivo750
Telefon: 55508195
Ma®tin kirjutas: 12.11.2021 15:54 45 Sul üks katki, tellisid igaks juhuks mitu kohe?
Üks töötab nii nagu peab
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Ma olen juba ringi peale teinud .1 On veel välja vahetamata. Aga panin kõik org.um. 300eur tk
Nii et kui keegi aoovib nende.lagunemis müsteeriumit lahendada võin anda vana lingi selle .lahendamiseks.
Treiku
Pole tegelikult suurt midagi lahendada. Mädanevad Eesti kliimas läbi ja taastamisele kuluvat aega ei maksa keegi kinni, sest aliexpressist saab kommiraha eest järgmise.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Lihtsalt panen siia juurde veel lisainfina,et vahest võib lasta poll pastaga puudutskoha üle.Ei pruugi igaljuhul toimida.
Minul (e70 ) lõpetas peale keraamika pealekandmist 2 lingi lukustus.Avas ilusti.
Lasin puutekohad niiöelda pastaga puhtaks ja toimivad.Vb hakkavad väsima või siis värvikiht vms liiga paks,kuna eelnevalt vahetatud endal ja värvitud.
Hiis
Ok hea teada ?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Hiis kirjutas: 12.12.2021 18:08 06 Ma olen juba ringi peale teinud .1 On veel välja vahetamata. Aga panin kõik org.um. 300eur tk
Panin ka hiljuti F02 faceliftile
262€ tk Inchapes.
