e32 keskluku vool kaob vahepeal ära
margo74
Postitus Postitas margo74 »
e32 keskluku vool kaob vahepeal ära koos akende tõstuki elektri ja sisevalgustusega - tundub et kuskilt ei saa ühendust - oskab äkki keegi juhendada kust peaks seda kaema?
Viimati muutis margo74, 06.10.2006 15:34 57, muudetud 2 korda kokku.
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
Ei ole kindel, kuid tundub, et Su autol on see vana hea "peakaitse praoga" probleem. Vaata see üle.
fromme
Postitus Postitas fromme »
ehk täpsustad millal kaob ära?kauaks?
margo74
Täiesti kaootiline - mingit seaduspära pole mina avastanud.
Avastasin et tagumiseistme alla on sattunud vett - võibolla on midagi seal ära oksüdeerunud.
Viimati muutis margo74, 27.09.2006 19:05 36, muudetud 1 kord kokku.
margo74 kirjutas:Avastasin et tagumiseistme alla on sattunud vett - võibolla on midagi seal ära oksüdeerunud.
Väga tõenäoline. Või saab lühist. Keskluku (ja el. akende-luugi ja kojameeste ja klaasipesu jne.) juhtimine asub tagaistme aluses elektroonikakarbis tõesti.
margo74
Keskluku jama sain vist korda - puhastasin selle punase juhtme klemmi mis läheb akust plussi alt tagumise istmeall asuvasse plokki. Praegu toimib ideaalselt.
Aa nüüd **** kojamehed jupsivad - töötavad vaid kõige kiiremas asendis ja jäävad kohe suvalises asendis seisma kui kojameeste lüliti kiiremast reziimist välja lükata.
Mingi relee pees või ei saa ühendust?
fromme
kontrolli releed K11 taga ja sealsamas moodul A5-te!
Viimati muutis fromme, 04.10.2006 10:05 31, muudetud 1 kord kokku.
margo74
kui mul teist releed pole siis ma kontrollida ka ei saa?
fromme
no releed saad sa ka ise kontrollida ...kuid samas ei usu et relee viga...relee kiirust ei reguleeri....kas lüliti ise või moodul A5 on P-s
margo74
peab pöörduma siis ikka kuhugi - ei hammusta ise läbi :?
fromme
no proovi esialgu lihtsalt relee K11 Moodulid A1 ja A5 lihtsalt välja tõmmata ja klemmid ära puhastada! Väike võimalus on et hakkab tööle!
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Patrik abiks ;)
fromme
A1 ja A5 peaksid olema tagumise istme all karbis need suured ja K11 on karbi sees kõige väiksem parempoolne relee
fromme
patrik ka kindlasti abiks
margo74
tnx - lähen mudin, jama hakkaski piht kui seda karpi ja akut näpisin. Patrik kahjuks suht kaugel.
PS! kui akul klemmi kinni keerasin lasin võtme vastu aku kinnitus plekki ja siis "keevitas" veits (2 sek vbl)- kas see võis midagi ära rikkuda?
margo74
Toimib :D - vajas veidike näppimist lihtsalt.
Tänud kõigile kes nõuga avitasid.
margo74
Ära hüüa enne õhtut - jälle ei toimi krt
Postitus Postitas patrik »
Toimib - vajas veidike näppimist lihtsalt.
tahtsin kirjutada et ära veel hõiska aga mõtlesin et hakkate tänitama
üldjuhul lihtsalt näppimisest ei piisa elekri puhul.
vaata need pundid üle mis tagaistme ümbruses on. eriti ühendused
fromme
fromme kirjutas:no proovi esialgu lihtsalt relee K11 Moodulid A1 ja A5 lihtsalt välja tõmmata ja *****klemmid ära puhastada*****! Väike võimalus on et hakkab tööle!
:D
