Probleem 730-ga
Oll_007
Probleem 730-ga
Postitus Postitas Oll_007 »
2001.a. 730
Mured järgmised:
Katuseluuk ei lukusta end st kui kinni lasta, siis läheb kinni, aga hakkab uuesti lahti tulema. Paigale(kinni) saab ainult nö jõnksutades.
namistai
Postitus Postitas namistai »
Vähemalt E39-l käib see nii :
avad luugi üles asendisse lõpuni ja see järel hoiad keskmist nuppu väh. 15 sek. kuniks teeb pisikese jõnksu (raske seletada täpsemalt).
Kui üles avamise ajal ei avane lõpuni siis hoia nuppu eelmainitud moel.
Originaal tekst WDS-st :
On reaching this position, press and hold the switch in ”lift” for at least 15 seconds. The old data is deleted and new standardization values stored. Brief activation of the sunroof drive indicates that the standardization is being run.
Note: if the sunroof stops before reaching the end position, keep the switch pressed and wait for at least 15 seconds (deletion of standardization values). The sunroof then continues to move. Keep the switch pressed for 1 second when the sunroof reaches the end position.
