Auto vahetus 730 vastu.Kas nii ongi?
Tere!
Mõtlesin enda 5ese vahetada välja 730 vasta.Näen 730 es ruumikust
Kas ta võtabki keskmiselt 12/100le? Nagu 520? 730 tundub väga ökonoomne masin,vaadates neile juurde märgitud kütusekulusid.
Kas nii on? Võin on tõesti hullemad "röövlid"
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Selline.
See võtab mingi 12/100 kui rahulikult sõita?
Selline.
Kombineeritud kütusekulu: 11.1L/100km
Andmed siit: http://www.autoweek.nl/carbasedata.php? ... 8&cache=no
Et võrrelda sinu praeguse 520'iga siis otsi oma 520 siit üles: http://www.autoweek.nl/carbasemerkindex ... =&cache=no
12 sajale?
Krt mina ei ole siiani aru saanud inimestest kes mingil põhjusel valetavad enda kütusekulu osas....
750i Tallinnas:
linnas asju ajades päeval, 20-22;
maanteel 110 km/h, u. 10;
õhtul linnas sõites, u. 17;
linnas kihutades, alates 25 ilmselt.
Asjasse mittepuutuv info oli see aga mees kui ostad endale V8 mootoriga auto siis tea, et see võtab PALJU kütust!
750i Tallinnas:
Seda teemat lugesid?
Ja peaks meelde tuletama koolis õpitud füüsikat
Et 1kg massi liigutamiseks 1meetri võrra jne.jne
Ei saa kuidagi raskem auto vähem kütust võtta, kui sama inimene sõidab
730 küll aga usu mees, et see ei võib Sul ainult õli või klaasipesuvedelikku 12l/100km võtta
Või kui 90% sõitudest maanteel rahulikult sõites teed võib ka 12l bensukulu reaalne olla. Aga see puhtalt minu arvamus mis tugineb minu kogemustele erinevate autodega mida elu jooksul kasutanud olen.
Aga osta ära 730, see on väärt masin.
Helista kindlustusse ja uuri järgi.Elmut kirjutas:Mingi 90nega sõites peaks see 12/100le reaalne olema.
Ning vist ikka tasuks osta,730 palju stiilsem;)
Palju tal kindlustus maksaks? See põhineb ju kw arvust 138kw kui ma ei eksi.
ISe olen 10a ilma jamadeta ja õnnetusteta sõitnud..
Maanteel üle 10 ikka ei tohiks ükski eelmainitud auto kütust tarbida, linnasõidu kohta uuri truumu lingilt ja otsi üles teema "Bena kulu suur".
730-l 90-ga sõites peaks kütusekulu 8 - 9 l/100 km-ile olema.
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Sellise auto juures on see kütusekulu kõige väiksem mure.
Keegi siin ütles sarnase arutelu peale väga õieti,ET KUI SA VAATAD SELLIST ASJA NAGU KÜTUSEKULU SIIS SEE AUTO POLE SINUJAOKS
mis toimub! Koguaeg on teema küttekulus. Uuri palju parem hoolduskulud lähevad. Kütust ostad ju niikuinii ja kui vaatad küttekulu järgi autod siis 7-kas küll veidi vale auto mida valida. Kuigi enda auto kohta (99a 730d) võin öelda küll et see ikka võtab võrreldes auto suurusega ysna vähe kütet aga benal peaks lugu veidi teine olema. Nagunii enamus keskklassi ja veidi ülessepoole autodest jääb see kütte kulu 9-15l/100km (Ei räägi muidugi 750 ega motodest suurematest kui 4.0l) Aga see ainult minu erapooletu arvamus:)
- Tarmo
Mul oli kunagi e34 530i 138kw.
Sellega oli linnas 14-17l/100le.
Aga ega ma väga rahulikult ei sõitnud.
50 l sai sõita 350-400km.
siis ostsin e34 524td ja sellega sai sama kütusekogusega sõita 700km
Samas kui mingi 20K eest osta 730 , siis ma kardan et seal enam suurt töötavaid juppe pole.
Aga kunagi ei tea.
Aga kunagi ei tea.
Sellise rahaeest vaatan väga kena asi.Lisainfos kirjas ,et juppe jne vahetatud.Ning ei usu,et midagi seal parandama lähiajal peab!
- Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Rahulikult linnas sõites 14 ja kui tallata soovid siis 16,5 (ma ei liikle ummikutes). maanteel 10-11 Osta ikka auto sellepärast ei remontimine su rahakotile liiga ei teeks. Osta ikka sõidumõnu pärast seitsmekas. Kui sa enamuse ajast mõtled bensukulule ja remondirahadele siis pole küll mõtet 7 osta. Minu arvamus. Aga hea on sõita küll temakesega..
53 036 056 Jan
Käisin ise seda vaatamas, proovisin sõita. Norm auto. Tean seda venda, linnavahel ei paaruta. Hind ja auto tasakaalus. Lisavarustust võiks rohkem olla. Samas manuaal on positiivne.Elmut kirjutas:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Kui tahad seitsmest siis automaat on elementaarne.Elmut kirjutas:Automaat on röövel kütte suhtes:D Eks ta 1 mugavustega masin ole.
Kui tahad seitsmest siis ära arvuta mitu liitrit sajale.
Kui tahad seitsmest siis arvesta igakuiste 1000-5000.- hooldustega
(autot vaja korras hoida)
Kui sa tahad vahetada viiest seitsmele kuna kütuse kulu on peaaegu sama (ära usu seda keskmist juttu 10l/100km), siis jää ikka viiese juurde.
Viies ja seitsmes on kaks täiesti erinevat autot ja nendel on kaks täiesti erinevat sihtgruppi, kui tahad vahetust siis pead arvestama kindlasti suuremate kuludega.
Kaalutle tõsiselt ennem kui kaubaks läheb.
E32 750i 220kW
