küsimus selles, et enda autol (E32 750 90a) vahetasin teist korda kardaani tugilaagrit, siit 1-2, mitte küll konkreetselt originaali. Alguses oli tugilaager täitsa kutu ja lõi vibra sisse, peale vahetust töötas mõniaeg (vahetatud said veel käigukasti padijad ja tagumised suured puksid), nüüd läks asi jälle suht hulluks, et koguaeg vibras kui gaasi vajutada, sai alt ära katkutud ja tuli välja et "korpusel" pragu sees, ok mis teha jälle uus alla, asi küll parem aga umbestäpselt 3000rpm juures põhjagaasiga minnes lööb korraks tugeva vibra sisse.
Nüüd siis küsimus, kas tõesti B osa on siis nii kehva, et peaks originaal osaga proovima? Või kuidas kardaani sirgust kontrollida? Sest kõik muu on tihe ja korras
