E32 730 käigukast
jarmo
E32 730 käigukast
Postitus Postitas jarmo »
Autoks sis 730ia 88a
ei vaheta 3käigult 4jandale :?
milles võib viga olla ?
auto seisis 6kuud umbes ja ennem seda töötas ilusti
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
pole täpselt pädev , aga pakun välja vana ja tuntud tõde , enne kui midagi raskemat , keerulisemat = kallimat ette võtad , õlivahetus kastis .Vabandust , aga sa pole rohkem infi lisanud .
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Kas "S" ehk siis spordiga oled oled proovinud?
jarmo
jah käisin lennukal lasin 3ndaga kuni 180neni või oli isegi rohkem ja sis ka ei vahetanud.õli pani ka eelmine omanik juurde aga vb pani liiga palju.keegi rääkis et käigukastil mingi filter ka mis võib pees olla aga kus kohas see asub
kapa
Postitus Postitas kapa »
õlifilter ise asub käigukasti karteris , ehk kui karterikaane maha võtad siis on näha.Kuid ei usu et asi selles on ....
jarmo
aga palju umbes 730 automaat kast maksta võib umbes ?
beumer
Postitus Postitas beumer »
Viimati muutis beumer, 22.04.2012 00:09 27, muudetud 1 kord kokku.
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
UM näiteks.. või mõnest muust autotarvikutega kaubitsevast poest....
hinnaks võiks kokku olla mõnisada krooni
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
minu e32 ei pannudki sport reziimis neljandat, kord proovisin tippkiirust, 210 peal jooksis kolmandaga piirajasse, lükkasin E peale ja alles siis vahetas käigu ära
kapa
beumer kirjutas:jarmo sai korda selle minuteada ;)
teema jätkuks sama kast ei pane 3ndat sisse(4hp22)(peale õli lisamist õhutamatta jäi ka, kast teise auto all nüüd) :roll:
õlifilter jäi jarmol vahetamatta niisiis läheb see vahetusse koos karteritihendiga, keegi oskab öelda kust neid saada? ja mis hind umbes jääda võiks?
ehk mõtled "õhutamise" all seda ,et käigud tuleb enne õlitaseme paika panemist läbi "tõmmata" ( ehk kõik käigud korra sisse lülitada d, 123 jne )
beumer
Viimati muutis beumer, 22.04.2012 00:08 53, muudetud 2 korda kokku.
kapa
töötava mootoriga loomulikult. ( kui sa just valesti aru ei saanud )
beumer
Viimati muutis beumer, 22.04.2012 00:09 09, muudetud 1 kord kokku.
