E32 soojendus ei toimi.
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Nii, siis sõidu pealt jäi soojendus vait, ei kippu ega kõppu. :evil: Kui süüde sees, siis liigutab õhuklappe(temp. lülitit liigutades). Kui süüte sisse keeran, siis teeb mootor nagu urinat(äkki puksid läbi, jääb kinni) u.5 sek teeb ja siis jääb vait. :cry: Kontrollisin kaitsmeid nii kapoti kui ka tagaistme alt, aga silmaga vaadates on korras. Äkki oskab keegi targem anda mõne hüva nipi, millega kindlaks teha, kas on mootor läbi? :? Aa autol on kliimaseade (VIN DB18626)
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
