E:38 salongi soojendus, jahutus probleem.
omre
Postitus Postitas omre »
Tere!
Probleem selline et talvel puhus juhipoolt sooja nii nagu pidi aga paremalt vahel tuli sooja vahel mitte kuid kuuma ikkagi korralikult ei tulnud ja nüüd probleem selline et juhipoolt puhub külma ilusti aga paremalt poolt tuleb kuuma õhku ja vahel tuleb jahedat õhku aga külma ei kunagi . Kapotialuseid klappe sai talvel vahetatud neli korda aga heaks ei saanudki asi . Ning kui parempoolset osa kliimaplokist juhtida ei muutu nagu midagi.
Äkki kellelgi kokkupuuteid sarnase probleemiga .
Ettetänades Ermo.
Hiis
Re: E:38 salongi soojendus, jahutus probleem.
Postitus Postitas Hiis »
Juhipoolse logari alla oled vaadanud selle tüüp vea koha peale kus kere juhtmed katki hõõrub.Minul oli see põhjuseks miks juhi poole ainult sooja puhkus. :roll:
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
omre
Tänan linkide eest :)
Hetkel ei ole jõudnud käsi veel külge panna aga probleem hakkab igapäevaga aina rohkem häirima kuna
ilmad aina soojemad.
Äkki keegi on nende elektrooniliste õhusuunamisklappidega kokku puutunud. Mul selline tunne et paremaltpoolt ei lähe õhk üldse läbi kondi radika kuna hommikul kui käima panen peaks ju alguses
umb 1min tulema jahedat õhku aga mul ei tule grammigi .
