probleem e38 750 karterituulutus
Postitatud: 19.08.2010 00:02 35
Postitas gaver
tere,probleem selline,et sõites lõi järsku armatuuri (stop energie oil press)ja õlituli hakkas vilkuma,jätsin auto sisma tegin kapoti lahti ja keerasin õlikorki kui mootor töötas,korki ei saagi maha võtta korgi on nii vaakumisse tõmmanud et tuleb jõuga tõmmata siis tuleb,ühesõnaga arvan,et karterituulutuses kuskil asi.ja kui töötab sisi puterdab ka jne,sooviks teada millest peaks alustama millest võis selline asi juhtuda :cool:
Re: probleem e38 750 karterituulutus
Postitatud: 22.08.2010 09:55 32
Postitas gert83
Lammuta tuulutus klapid maha ja vaata ka sinna jooksvad torud üle.
Postitatud: 22.08.2010 20:32 00
Postitas Spike Mahinga
Ehk oli see kiri armatuuril "stop engine oil press" st. õlisurve mootoris puudulik? Õlipumba korrasolekut võib kontrollida ;)
Postitatud: 23.08.2010 10:49 51
Postitas gaver
käima paned sisi mootoris siuke vaakum et jube kohe:)
Postitatud: 24.08.2010 09:40 37
Postitas gaver
aga millest se vaakum tuleb oskab keegi öelda äkki :)
Postitatud: 24.08.2010 10:49 18
Postitas gaver
puhastasin karterituulutusklapid ja kõik ära ikka vaakum või peabki äkki olema?
Postitatud: 01.09.2010 09:58 10
Postitas patrik
ega siin selgeltnägijad ei ole. pole kirjas mitu mbar vaakumit sul on. pöördu pädevasse remonditöökotta ja lase üle vaadata, foorumist leiad kontaktid- um, iisak, truumu, mina, valdek jne
pole mõtet ise põlve otsas kollektorit poleerida, las pädevamad inimesed tegelevad sellega.
stop oilpressure tähendab seda et tuleb mootor seisma jätta ja kontrollimiseks töökotta viia.
