Probleem E38 kliimaga
Masinaks siis 98aasta 735. Mingi hetk tekkis selline asi... armatuuris käib nagu mingi elu koguaeg... mingi nagu krabin on koguaeg, tundub nagu väikesed mootorid liigutavad ennast vahetpidamata. Kui süüte välja või sisse keerad siis on mingi 3-4 sekundit ull ragistamine. Ahjaa ja kui auto käib ja puhurid töötavad siis nagu mingi õrn mulksumine kostab ka armatuuri alt kuskilt. Millele selline asi viitab, mul oli vanal 7sel ka samasugune krabin ja ragin koguaeg.
Tere.
Peabki nii olema. Kui lülitad süüte välja paneb auto kliima klapid algasendisse.Kui lülitad süüte sisse liiguvad kliima klapid asendisse kuhu
juht on need soovinud panna. Kõiki neid klappe liigutavad väikesed
reduktormootorid , sellest ka see hääl.
Kui mõni klapp ei liigu st, on mehaaniliselt kinni kiilunud jääbki mootor
tööle kuni kas saab klapi õigesse asendisse,läheb midagi katki või põleb
kaitse läbi.
Jüri
kaitse läbi.
Jüri
