e65 käigukast
Postitatud: 27.10.2010 22:16 30
Postitas margus 740
2002 a e65 teeb kohalt minnes tugeva nõksu . tegu siis 735.
on mingeid ohumärke või milles viga?
kus tehaxe käimakoti remonti ?
Re: e65 käigukast
Postitatud: 28.10.2010 09:06 00
Postitas mel1
Arvatavasti kardaanirist väsinud,sealt tavaliselt tulevad nõksud,paugud liikuma hakates.
Re: e65 käigukast
Postitatud: 28.10.2010 20:16 24
Postitas Kalmer90
Vöib ka see kummist muhv olla, mis kasti ja kardaani vahel käib. või siis kardaani vahepukk, kui see läbi on, siis vöib auto väriseda söidu ajal. :idea:
Re: e65 käigukast
Postitatud: 30.10.2010 19:32 43
Postitas Aktivist0229
Tere!
Mul esineb sama probleem.Sama auto täiesti 2002.a 735i (individual).Aga mul on nii , et auto just kui turtsuks....selles mõttes , et umb 40-70 km/h juures pöörded nagu ise tõusevad ja langevad.Tekib selline tunne , nagu keegi tõukaks tagant ja siis jälle istmes kinni.Milles võib probleem olla? :(
Kas kardaanirist on tõesti väsinud?Või on mingi tõsisem probleem? :|
Re: e65 käigukast
Postitatud: 31.10.2010 13:11 29
Postitas Kalmer90
Aktivist0229 kirjutas:Tere!
Ma arvan et see on mootori või siis kasti viga, kui pööred tõusevad ja langevad. Kui kardaani viga oleks, siis vöib käia kolks läbi või oleks mingi vibra söitmisel.
