Mure seose e65 735-ga
Mure selles et jäi ühel heal päeval juhipoolne ukse kõlar vait. oskab keegi öelda milles võiks asi olla . tegemist siis 2002 e65 735-ga. pidi neil olema mingi viga küljes kuna eelmisel e65l oli sama jama. ja eelmine omanik ütles et korra vahetas maki välja see kus ainult cd oda on et seal mingi kala ja nüüd siis jäi uuesti vait aga oskaab keegi öelda kuidas see cd osa sealt kätte saaks äkki netis kuskil joonis olemas?? ja kus võiks lasta üle vaadta vb saab ehk parandada seal vist võimud ka küljes .
buumerid on parimad e65 on hea,mugav :)
Re: Mure seose e65 735-ga
Mul ka cd e.ASK uus pandud mõni aasta tagasi,siiani
ok aga külje ventilatsiooni ava,puit paneelid esmalt siis plast display alt ja nii ta hargneb siit ka näha http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/ ... cadero.htm
to mel1 räägi kui palju maksma läks ja kus ask asub või millega tegu ??
Endal ka muusikaga mingi jama, vahepeal jebib, vahel mitte. Lihtsalt paugust heli jääb vait(kõik kõlarid, ei mingit bassi ega midagi, täielik vaikus), käib raksakas, nagu keegi tõmbaks otse kõllilt juhtme tagant, siis mingi 3 seki pärast tuleb tagasi. Vahepeal jääb muusika lihtsalt vait, viskab iDrive peamenüü ette, siis nõks alla Entertainment ja uuesti raadio ning siis töötab. Arvatavasti viga selles samuses ASK'is, sest UMist sai tutikas võim ostetud aasta tagasi.
Pane foorumi otsingusse Audio System Controller ja ühest teemast saad vastuse:
Sedavõrd sain siis oma probleemi tagaajamisel targemaks, et Audio System Controller (ASK) võimendab ees ja taga mid-range kõlareid (lihtne nelja kanaline võim Forward-Right, Forward-Left, Back-Right, Back-Left) testida saad seadet kergelt logic7 väljalülitamisega ja siis balance'i kruttimisega ette-vasak\ette-parem\taha-vasak\taha-parem.
Kui sul heliga just nendest kõlaritest probleem, siis ASK on integreeritud CD mängija sisse (või vastupidi ).
Selle saad kergelt välja (ja vajadusel vahetada), kui võtad cd mängija ümbert iluliistu lahti ja paari kruvi eemaldamisel tuleb ilusti kogu blokk välja (koos telefoni keypadiga).
Kõik muu heli suunatakse Logic 7 blokile, mis asub autol taga vasakul pool navist ülesse. Sinna saad ligi pakiruumi vasakpoolse katte eemaldamisega.
Kui probleem, et kõik heli kaob pärast x aega ära, siis tõenäoliselt just ASK jamab, sest see kontrollib kogu audiosignaale, neid ka mis Logic7 blokile edastatakse.
Loodetavasti on abi...
