Endal ka muusikaga mingi jama, vahepeal jebib, vahel mitte. Lihtsalt paugust heli jääb vait(kõik kõlarid, ei mingit bassi ega midagi, täielik vaikus), käib raksakas, nagu keegi tõmbaks otse kõllilt juhtme tagant, siis mingi 3 seki pärast tuleb tagasi. Vahepeal jääb muusika lihtsalt vait, viskab iDrive peamenüü ette, siis nõks alla Entertainment ja uuesti raadio ning siis töötab. Arvatavasti viga selles samuses ASK'is, sest UMist sai tutikas võim ostetud aasta tagasi.
Pane foorumi otsingusse Audio System Controller ja ühest teemast saad vastuse:
Sedavõrd sain siis oma probleemi tagaajamisel targemaks, et Audio System Controller (ASK) võimendab ees ja taga mid-range kõlareid (lihtne nelja kanaline võim Forward-Right, Forward-Left, Back-Right, Back-Left) testida saad seadet kergelt logic7 väljalülitamisega ja siis balance'i kruttimisega ette-vasak\ette-parem\taha-vasak\taha-parem.
Kui sul heliga just nendest kõlaritest probleem, siis ASK on integreeritud CD mängija sisse (või vastupidi
Selle saad kergelt välja (ja vajadusel vahetada), kui võtad cd mängija ümbert iluliistu lahti ja paari kruvi eemaldamisel tuleb ilusti kogu blokk välja (koos telefoni keypadiga).
Kõik muu heli suunatakse Logic 7 blokile, mis asub autol taga vasakul pool navist ülesse. Sinna saad ligi pakiruumi vasakpoolse katte eemaldamisega.
Kui probleem, et kõik heli kaob pärast x aega ära, siis tõenäoliselt just ASK jamab, sest see kontrollib kogu audiosignaale, neid ka mis Logic7 blokile edastatakse.
Loodetavasti on abi...
