K: e32 liikuma hakates lööb ABS ja airbagi tuled põlema ?!
- raidoraido
Mure siis selline, et kui auto käivitan ei põle armatuuris ükski tuli, aga niikui veerema hakkab läheb abs ja airbagi tuli põlema, ja siis abs ei toimi enam. Mõni üksik kord on ka olnud nii et ei sütti need tulukesed ja abs töötab, aga kui jälle seisma jätta auto ja uuesti panna siis viga jälle ilmsiks. Oskab keegi mingit infot anda, kellel äkki sarnane jama olnud vms.
Autoks on 730i v8 92a.
---Bensiiniga pestakse pintsleid, diisel teeb jõudu--- 2.5 TDSA
Re: K: e32 liikuma hakates lööb ABS ja airbagi tuled põlema ?!
vaata palju voolu annab genekas, kui vähem kui 13V (10V näiteks) siis selles on probleem
+372 5 100 607
- raidoraido
kuidas see mõõtmine peaks välja nägema
testeriga mõõdadraidoraido kirjutas:kuidas see mõõtmine peaks välja nägema?
+372 5 100 607
- raidoraido
selge, katsetan ära
pigem ei anna mõni andur ühendust või on anduri hammasvöö (telje küljes) liigselt roostes, kui generaator ei lae siis peaks ka vastav märguande tuli põlema armatuuris ja kaua niimoodi ainult aku pealt sõita ei saaks.
täpselt nii on.Rain kirjutas:pigem ei anna mõni andur ühendust või on anduri hammasvöö (telje küljes) liigselt roostes, kui generaator ei lae siis peaks ka vastav märguande tuli põlema armatuuris ja kaua niimoodi ainult aku pealt sõita ei saaks.
näiteks kui rehvid on eri mõõtu siis samamoodi lööb abs i ja veojõukontrolli välja !
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
- raidoraido
kuidas neid andureid saaks kontrollida ? Või seda hammasvööd.
hammas vööd saad visuaalselt vaadates kontrollida aga andurite kohta ma ei teagi
