730 160 kw e38 õlipump
Postitatud: 26.01.2011 12:15 37
Postitas ax67
otsisin teemat selle kohta kuid ei leidnud.soov vahetada õlipump koos ketiga.kuidas vahetada kett ja kas süüde läheb paigast
Re: 730 160 kw e38 õlipump
Postitatud: 26.01.2011 15:13 44
Postitas Ander
Miks sa seda vahetada tahad ? Kui see liiga lõdva siis annab seda ka pingutada
Õlipumbal on eraldi kett ja seda ohtu ei tohiks olla,et süüde paigast läheb.
Mootori jaoks on teised ketid
Kui aga kindlasti seda õlipumba ketti vahetada tahad siis seal tuli ikka ühtteist lahti lammutada.
