730 160 kw ja mure selline et mootor seest must.
Postitatud: 05.03.2011 19:56 31
Postitas romet844
tere selline jama siis minul vötsin klapikambri kaane maha kuna tihend ära ja seest tuli selline ullatus et mootor täitsa nagu törva täis mönes kohas kohato cm kiht, ja see alumiinjum toru mis jookseb veepumba eest ka läheb plokki oli jumala kinni,kas sellega on midagi teha või ei.
Re: 730 160 kw ja mure selline et mootor seest must.
Postitatud: 05.03.2011 20:35 55
Postitas Martin740
eks seda nõgi sinna ikka koguneb. ega sellega muud polegi teha kui puhtaks pesta ja võid ka karterituulutus torud ära puhastada kui need väga nõgised.
Postitatud: 05.03.2011 21:21 24
Postitas romet844
no jah aga seal asi ikka väga hull ja kuidas seda vöimalik puhastada kui see jama kukub moototi sisse ju ja mingi ainega ka eriti ei saa siis öli kanalid kinni äkki. seal asi nii hull et selle väikse kaanepeal mis keti ees ja peal peotäis,ja kus need karteri tuulutus torud vöivad asuda.aga aitäh sellegi poolest vastamast.
Postitatud: 07.03.2011 08:06 34
Postitas iisak
Mida rohkem sa seda sodi seal torgid seada suurem on tõenäosus, et mootor kokku jookseb.
Tegemist on õlijääkidega ja otseseks põhjuseks pikad õlivahetusvälbad :(
