245/55/16 rehv kas läheb E32-le alla?
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Proovisin otsida aga otsest vastust ei leidnud.
Velg on 16*9 tolli.
Hetkel peal 225/50 kummid, mis näevad seal suht pornod välja.
Kui panen nende velgede peale 245/55 kummid, kas siis hakkab käima vastu koopaäärt?
On kellelgi kogemust :roll:
BMW 530d -01 142kw Pilt
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
55 on liiga kõrge, jääb nõme, aga vastu käia ei tohiks kui offset õige. kunagi oli sõbral all 10 tolli 255, mis oli ka piiriks.(velg 17")
F01 :)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
255/40R17 ei ole taga piiriks omal on hetkel 265/40 ja mitte kuskile ei saa neid vastu käima järgmisena plaan 275 panna aga kust neid saada seda veel ei tea jutt käib e34 ega e32 väiksem pole
225/50R16 on jah originaalist 16,1mm madalam
245/50R16 on 3,9mm kõrgem ja see jääks eanm vähem Ok
245/55 vist juba jeebi mõõt mis ilmselgelt kõrgeks jääb ja välimus kõvasti kannatab
265/45R16 on 2,6mm kõrgemad ja need väga OK
ülejäänud on juba kõik enam mitte nii head ja jäävad liiga palju juba originaalist mööda
