E38 730 v8 soojalt kaob kaks pütti tagant
Postitatud: 05.04.2011 19:33 35
Postitas Günther
Kuna sõbral kasutajakontot pole siin foorumis, siis palus ta mul teema teha.
Autoks e38 730 bensiin v8 automaat.
Probleem järgmine. Sooja mootoriga kaob ära kaks pütti. Elektrooniline viga ei pidavat olema 100%. Kompressioon pidavat hoopis ära kaduma. Külma mootoriga pidi kõik korras olema!!!
Auto on kuskil Tallinnas juba remondis (ei tea kus täpselt), kuid siiski soovis ta kõrvalt uurida, mis võib olla viga? UM olevat õlgu kehitanud
Re: E38 730 v8 soojalt kaob kaks pütti tagant
Postitatud: 05.04.2011 23:06 45
Postitas fiziks
kas see on mõõdetud, et soojalt kaob komp ära konkreetsetel silindritel?
Postitatud: 06.04.2011 12:18 02
Postitas Günther
fiziks kirjutas:kas see on mõõdetud, et soojalt kaob komp ära konkreetsetel silindritel?
Omanik ütles mulle niipalju, et see on mõõdetud. Kui palju täpselt oli seda ta ei teadnud öelda. Remonditöökojaga ta eile ühendust ei saanud.
Postitatud: 06.04.2011 12:46 54
Postitas fiziks
siis võiks ikka olla suht konkreetsed ja teadaolevad numbrid nende mõõtmiste kohta. et mis on "ära kaduvatel" silindritel komp külmalt, mis on soojalt...millisel kompid on teistel silindritel samadel tingimustel.
ega see nüüd väga loogiline ja isegi mitte just kuigi võimalik ei ole, et soojalt kaks pütti täiesti konkreetselt lihtsalt ära kaob. muidugi mingid soojuspaisumised seal mootoris toimuvad, aga ka külmalt peaks olema võimalik mingeid vigasid tuvastada siis neil püttidel.
Postitatud: 06.04.2011 17:31 49
Postitas Günther
ma uurin natuke täpsemalt sõbralt
Postitatud: 07.04.2011 18:20 11
Postitas Günther
Niipalju mulle öeldi, et on vaja uut mootorit!!!
Postitatud: 17.09.2011 11:12 37
Postitas j6x19
Günther kirjutas:Niipalju mulle öeldi, et on vaja uut mootorit!!!
milles siis täpselt viga on ,et tarvis uut mootorit,küsin kuna silmitsi sarnase anomaaliaga.
Postitatud: 17.09.2011 14:50 07
Postitas Krix20
Aru ma ei taipa, kumb siis soojalt rohkem paisub, -kolb või silinder
TALUPOJA LOOGIKA JÄRGI KOLB ja kompressioon kasvab, mitte ei alane
Postitatud: 17.09.2011 15:21 09
Postitas fiziks
eks see oleneb materjalidest, kui on väga sarnased materjalid, siis ei paisugi ju üks teisest väga erinevalt. selline on minu talupoja loogika
Postitatud: 17.09.2011 22:42 21
Postitas Krix20
fiziks kirjutas:eks see oleneb materjalidest, kui on väga sarnased materjalid, siis ei paisugi ju üks teisest väga erinevalt. selline on minu talupoja loogika
Sarnast seal ju pole midagi. Kolb Alu sulam ja hülss kõrgemat sorti teras.......
kui asjad väääääga sarnased oleks..... -kui soojuspaisumist poleks.... -jne... - sis poleks ka kolvirõngaid vaja!
Pm. ei taha targutada aga sooja mootoriga komp. tõuseb! (parajad emexi peldikud ei lähe külmalt käimagai, -soojalt samas matsu pillid,)
Postitatud: 17.09.2011 23:32 45
Postitas j6x19
kuid jutt sooja mootoriga tekkivast probleemist,külma mootoriga kui on pöörded kõrgemad käib ilusti ühtlaselt,ning kui saavutab oma tempi ja pööre langeb u 800 juurde hakkab puterdama.
omal vähemalt selline anomaalia.
Krix20 kirjutas:fiziks kirjutas:eks see oleneb materjalidest, kui on väga sarnased materjalid, siis ei paisugi ju üks teisest väga erinevalt. selline on minu talupoja loogika
teema algatajagi selle ju selgelt kirjutand.
Günther kirjutas:Sooja mootoriga kaob ära kaks pütti. Elektrooniline viga ei pidavat olema 100%. Kompressioon pidavat hoopis ära kaduma. Külma mootoriga pidi kõik korras olema!!!
Postitatud: 18.09.2011 00:49 53
Postitas Krix20
See mis "Pidavat" olema pole alati tõene!
Mina jään endale kindlaks, et alu. sulamist kolb (soojus)paisub diameetrilt rohkem, kui terasest hülss!
Kuuma mootoriga voivad hoopis peetis klapid läbi anda, -või mõrad plokis-plokikaanes-kaanetihendis etc.
Postitatud: 18.09.2011 01:02 39
Postitas Krix20
j6x19 kirjutas:kuid jutt sooja mootoriga tekkivast probleemist,külma mootoriga kui on pöörded kõrgemad käib ilusti ühtlaselt,ning kui saavutab oma tempi ja pööre langeb u 800 juurde hakkab puterdama.
[/quote]
sinu murest ju ei järeldu, et mootor hõre.
need vanemad autod kipuvadki "puterdama" , kui miskit järgi annab. ben.pump, õhulugeja, küünlajuhtmed, jagaja,pihutstid ja nende tihendid, karterituule klapp...ja lõpmatu hulk asju veel.
Postitatud: 18.09.2011 01:57 03
Postitas j6x19
Krix20 kirjutas:j6x19 kirjutas:kuid jutt sooja mootoriga tekkivast probleemist,külma mootoriga kui on pöörded kõrgemad käib ilusti ühtlaselt,ning kui saavutab oma tempi ja pööre langeb u 800 juurde hakkab puterdama.
need vanemad autod kipuvadki "puterdama" , kui miskit järgi annab. ben.pump, õhulugeja, küünlajuhtmed, jagaja,pihutstid ja nende tihendid, karterituule klapp...ja lõpmatu hulk asju veel.[/quote]
ei tea millise mootori põhjal sa räägid täpselt,kuna m60b30 v8 l puuduvad jagajakaas ja küünla juhtmed need ikka m30b30 mootori jutt rohkem.
enda murest täpne teema.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=40&t=136190
Postitatud: 18.09.2011 10:41 46
Postitas Günther
Hetkel omanikul uus mootor peal ja sõidab muretult. Küsin järgi, et mis siis täpsemalt viga oli?
Postitatud: 03.10.2011 14:48 27
Postitas StenV70
Küsi jah.
