bmw 735 aut.kast jamab
Postitatud: 24.05.2005 17:58 55
Postitas 325diisel
sõitsin ühest autost mööda aut.käigukast vahetas ilusti käigu alla ja pärast ilusti vahetas tagasi. sain paarsada meetrit sõita kui järsku käigukast iseenesest vahetas käigu kolmandale või teise käigule. pöörded olid kõrgel ja sellepärast lasin gaasi tagasi. uuesti gaasi vajutades oli ikka see sama käik sees. siis vajutasin gaasi põhja ja alles tsipa enne tahhomeetri punast ala vahetas käigu ära. auto 735 91a. e32
äkki on kellelgi kogemusi.
Postitatud: 24.05.2005 20:39 16
Postitas Silver_S
Äkki gaasipedaali all olev kick-down lüliti jäi kinni ja hoiab koguaeg võimalikult madalat käiku sees.
Postitatud: 25.05.2005 10:00 45
Postitas Charly
tundub jah, kickdown hoovastiku kala...või on viga gaasihoovastikus. lase need asjad ära kontrollida
Postitatud: 25.05.2005 18:00 36
Postitas 325diisel
gaasihoovastik on ennem juba kontrollitud, ei olnud seal vähimatki viga.
aga kas mitte see kick-down lüliti pole elektriline, et käib juhtmega mitte hoovastikuga. igatahes uurin seda asja.
