Lambda kontrollimine.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Mure selles,et auto käib kohapealt natu nagu kahtlaselt, pöörded iseenesest ei kõigu, aga päris õieti ta ka ei käi, natukenegi gaasi annad, on kõik ok ja korras kohe. Aga kahtlustati väljalaske lambdat, kas ma saaks seda viga kuidagi kontrollida, mõtlen nii, et ei võta teist andurit prooviks.
Autoks muidu 730 e32 138kw
BMW 735I A 173kw "97" e38
exe
Re: Lambda kontrollimine.
Postitus Postitas exe »
Oli sama mure peaaegu ,aga pöörded kõikusid 500st allapoole 3-4 korda ja siis suri välja ,andsin gaasi oli kõik ok.
Vahetasin lambda ära ja kõik töötab ilusti ,isegi bensiini kulu on nüüd normaalne... ennem oli ebanormaalne 140km ja 42l läks ....läks
ivorturb12
exe kirjutas:Oli sama mure peaaegu ,aga pöörded kõikusid 500st allapoole 3-4 korda ja siis suri välja ,andsin gaasi oli kõik ok.
Kas sul oli väljalaske lambda läbi ?mul nagu oleks ka bensu kulu suht ebareaalselt suur ikka. hetkel mingi 600km läindmingi 80-90liitrit bena küll, võibla natu rohkemgi, muidugi olen ikka tihti pähe ka andnud aga jah.
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Lamdat saab kontrollida testriga(alalis voltmeetriga). Ma ei mäleta ainult milliste juhtmete pealt. Lamdal on neli juhet kaks valget üks hall ja ühs must. Halli ja musta vahel peaks näitama voolu kõikumist 0.1-1V. Kui mingit voolu kõikumist ei ole siis on lamda õhtal!
Nii olen mina kuulnud, et kontrollitakse!
cretzky
Postitus Postitas cretzky »
Kõige lihtsam käi ära diagnostikas, mis sa pead ikka valutad!
Patrik teeb diagnosti ära kui Tallinna inimene oled.
ivorturb12
cretzky kirjutas:Kõige lihtsam käi ära diagnostikas, mis sa pead ikka valutad!
Tallinnast vägagi kaugel, Põlvamaal ! :D
exe
ivorturb12 kirjutas:
Mul ainult üks lambda oligi ja see asus sumbutaja küljes ennem katte.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Pakun Tartus DIA.
