autoks 730 138kw e32
mure selline, et enamus ajast võtab starterist ilusti käima nagu peab, aga vahel selline jant, et lihtsalt ei võta starterit taha. lükates käivitub kohe. kui autole panna näiteks esimene käik sisse ja edasi-tagasi natuke jõnksutada, vahel aitab see ja võtab starteri taha, vahel ei aita midagi, jamad kaua tahad. Mis võiks sellist viga põhjustada? Täpsustuseks, et starter ei anna mitte üle, vaid lihtsalt ei tee mingitki häält vahel.
teine asi selline, et bensuseier paneb pange. näiteks kui panen 20liitrit paaki- siis tõuseb küll seier enamvähem kahekümne ringi, nõksu isegi peale. Aga kui paak suht kuival ja panen kümme liitrit, siis seier ei tõuse kuskile poole, bensutuli küll kustub ära, aga seier ise ei liigu üldse ülespoole 10ne liitriga. Ökonomaiser näitab ka ulme suuri kulusi ikka. Samuti kui paned kompuutris,et näha palju veel sõita saab, siis too näitab ka väga vähe ikka jms.segane teema aga ehk oskab keegi aidata
lukku
- ivorturb12
lukku
Viimati muutis ivorturb12, 03.07.2011 20:00 18, muudetud 1 kord kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Re: e32 730 starteriga jama ja bensunäidik jamab
Pendiks on ära koolenud või vaata juhtmed üle(mootori mass ja starteril endal ka võivad olla oksudeerunud)
Sul on arvatavasti ka 90-ne paak nagu minu pillilgi ja sellega on nii ,et kui tuli põlema läheb siis on paagis veel 10 liitrit alles.Kui paagi peaagu kuivale lased ja 10 sisse paned siis seier ei hakkagi tõusma,ainult tuli kustub korraks ära
