e38 parktuled vilguvad
Postitatud: 20.11.2011 16:11 32
Autoks siis 04/1996 725
Probleem:
Peale xenonite(Philips Can-BUS) paigaldust kaugtuledesse hakkasid parktuled sisselüsitatud asendis(kauguli ei ole sees) koos tagumiste tuledega vilkuma/eredust muutma ... Kui xenonid lahti ühendada siis ei vilksata enam. Proovisin võtta massi mujalt- ei aidanud
Kas tõesti visata need xenonid sealt minema ja panna suured tuled ette? Või aitab sellevastu programeerimine?
Probleem:
