v12 läks keema
Postitatud: 11.12.2011 15:03 55
Postitas paiks
autoks on e38 v12 5,4 240kw.98a.linnas sõites lõppes algul sooja puhumine salongi ja 10min hiljem läks keema.lõdvikud terved vedelik kuskilt välja ei jookse.rihm peal.milles võib viga olla varem pole sellist nalja teinud.
Re: v12 läks keema
Postitatud: 11.12.2011 15:22 11
Postitas siiim_k
Veepump?
Re: v12 läks keema
Postitatud: 11.12.2011 15:30 56
Postitas paiks
seda mõtlesin isegi.520 oli sama asi kunagi.on seda keeruline vahetada
Re: v12 läks keema
Postitatud: 11.12.2011 15:46 39
Postitas siiim_k
Asub ta seal vahetuse lihtsuse üle otsustad sa ise.
Re: v12 läks keema
Postitatud: 11.12.2011 16:48 42
Postitas PeeterA
Re: v12 läks keema
Postitatud: 12.12.2011 00:13 02
Postitas Gert001
Sama sümptomit tekitas minul kinni kiilunud termostaat, kuid seda Audi 4.2 V8 ning E65 3.6 mootoril.
Re: v12 läks keema
Postitatud: 13.12.2011 17:01 26
Postitas paiks
veepump korras,viga aravatavasti termostaadis.mis andur on termostaadi korpuse küljes.
Re: v12 läks keema
Postitatud: 14.12.2011 22:04 59
Postitas Martin740
kui raskesti kättesaadavas kohas termostaat pole siis katseta ära kas toimetab.
Re: v12 läks keema
Postitatud: 15.12.2011 20:27 46
Postitas paiks
keevas vees vähemalt avanema ei hakanud.
Re: v12 läks keema
Postitatud: 16.12.2011 21:23 23
Postitas Martin740
tegelt peaks ta vist umbes 90 c juures kokku tõmbama. Põhimõtteliselt kui ta ei liigutanud ennast siis on peetis.
Re: v12 läks keema
Postitatud: 20.12.2011 20:56 08
Postitas paiks
viga oli termostaadis.tänud vastanutele
