750 - huvitav lugu, äkki kellelgi kogemust?
Postitatud: 08.08.2005 19:46 05
Pärast veepumba vahetust hakkasid juhtuma naljakad asjad:
1. Jahutusvedeliku sees ujus ja vahutas mingi rämps, helepruun ja kleepis ja seda tuli väga palju
2. Sulas üles paisupaagis olev ujuk
3. Paisupaagi torud (plastikust) pudenesid käte vahel (nagu oleks mingi asi lagundand neid)
Sai see **** sealt siis välja lastud, süsteem läbi pestud, sõidetud üks päev puhastusvedelikuga ringi ning pandud uus jahutusvedelik ning lisaks pandud ka uus paisupaak.
Nädala pärast jälle mingit sitta tulema ning pudenes pilbasteks pool radika korki. Kork sai ära vahetatud ning mahl ka uuesti vahetatud.
Huvitav on see, et auru ei tule tagant, mootor töötab ilusti, kuumaks ei lähe, õli on ilus, õlitase ei tõuse (tundub et jahutusvedelik õli sisse ei lähe).
Viisin keemialaborisse liitrikese jahutusvedelikku, seda mis sees oli koos pasaga ning puhast ka.
Need seal vaatasid nii ja naa ning tegid küll kindlaks fakti, et -40 potsikul lubatud jahutusvedelik külmus -27 juures aga mis piix see on, sellest sotti ei saanud - ütlesid et tundub õli moodi olevat aga ei saa kindlaks teha (eestis üldse laboreid vähe).
Nüüd ei saagi pihta, mida teha - juhul kui plokikaas oleks kõver, peaks ju mootori väljasuretamisel jahutusvedelik minema õli sisse kuna seal ju surve kaob ning jahutussüsteemi surve jääb?
Äkki on kellelgi pakkuda mõni kogemustega mees?
