Nukvõlli- ja lambdaandur, kas b osa või mitte
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Nimelt E38 3,5 1997a. bmwl nukvõlli andur ja üks lambda andur läbi.
Kas olen juttudest õigesti arusaanud, et nukka andur võib b osa julgelt osta, küll tööle hakkab aga lambda ainult orginaal või bochi (see vist ongi orginaal tootja?) oma? Sest b lambda ei hakka tööle?
Kas on kellelgi kogemus selles vallas.
Helar
Trionic
Re: Nukvõlli- ja lambdaandur, kas b osa või mitte
Postitus Postitas Trionic »
Tavaliselt ei tunnista bmw mootorijuhtimine libaandureid,eriti lambdat.
52 72 989
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Kunagi E46 328i sai katsetatud 2 B osa ja kumbki ei hakanud korralikult toimima. Tuli UM-st uus võtta ja asi lahenes.
530d
Helar88
Tellisin Boschi oma ära ehk see siis hakkab.
Aga Raivo, mis tähendab ei hakanud korralikult toimima? Kas hakkas tööle aga mitte õigesti?
EDIT: Oletan, et räägid lambdast?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Omal kogemus 1.8is mootoriga, ostsin b-varuosa nuka anduri ja tööle see ei hakanud.Ennem osta kasutatud originaal.
Raivo
Ma räägin ikka nukaandurist.
Ei töötanud korralikult st läks tihti avariireziimi ning mootor lonkas ja oli jõuetu.
530d
Helar88
Lambda sai bosch tellitud aga nukaandur mingisugune odav. Juba ajate hirmule :mrgreen:
Õnneks vahetus töökojas on diagnostika olemas ja peale töö teostamist lubati diagnostika seadmega üle kontrollida korasolek.
Eks annan teada ülehomme, b osade tootja ja kas on mõtet osta või ei.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Esimene postitaja sinu küsimuse järel ütles juba tõe ära.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
