E38 käigukast
tarmo23
E38 käigukast
Postitus Postitas tarmo23 »
Tere.
Olen veel 7 teemaga suht võhik.
Küsimus: Kuidas teha kindlaks kas 99a autol steptronik kast on ZF- või GM-i toodang
vare271
Re: E38 käigukast
Postitus Postitas vare271 »
Roni auto alla ja vaata kasti pealt.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E38 käigukast
Postitus Postitas Leho »
mis autoga tegu on ?
tarmo23
Re: E38 käigukast
99a 728i.
sauh
Re: E38 käigukast
Postitus Postitas sauh »
tarmo23 kirjutas:99a 728i.
5hp-19 zf toodang
marek043
Re: E38 käigukast
Postitus Postitas marek043 »
oman 95 a 730i sooviks teada kas mul on roheline või must kast. aga ei leia käigukastilt kuskilt kohta kus see kirjas peaks olema. Või kus see üldse asuma peaks? Tegu siis automaadiga.
Leho
Re: E38 käigukast
mõtled siis ikkagi et mis õliga tegemist. Kõige lihtsam on keerata õliväljalaske punn sekundiks lahti ja saad kohe värvuse teada. Kuna rohelise sildiga kastil võib olla punane õli sees. Kuigi on ette nähtud kollane õli.
marek043
Re: E38 käigukast
Plaan ette võtta õli vahetus. Ja loomulikult tahan et kasti saaks sisse sinna ette nähtud õli. Käisin teeninduses seal nad ütlesid et nemad ei saanud aru kas tegu musta või rohelise kastiga. Nendel käivad sees erinevad õlid.
marek043
Re: E38 käigukast
Oskab keegi öelda kus peaks kasti peal olema näha see, kas kast roheline või must?
vare271
Re: E38 käigukast
Silt on kõrvalistuja poolsel küljel.
marek043
Re: E38 käigukast
Tänud. Uurin järgi!
marek043
Re: E38 käigukast
Ei ole seal silti, kas kulunud vms. Aga muid alternatiive kuidas asi kindlaks teha?
Olevulka
Re: E38 käigukast
Postitus Postitas Olevulka »
Siist saab ka teada mis käigukastiga tegu on .
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/chart.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
