730i käivitusprobleem (e38)
nii hiljuti tekkis siis selline probleem et auto ei käivitu peale välja suretamist ja kui võtit keerata siis teeb mingit imeliku häält......umbes kui 10 minutit oodata siis läheb jälle ilusti tööle.....selline tunne et ehk pump otsad andnud..vb oskab keegi targem nõu anda???
Re: 730i käivitusprobleem (e38)
Milline see imelik hääl on ja kustpoolt ta tundub et tuleb?
(see ei ole nali)
Oli sama jama.. aga peale starteri tõmberelee vahetust pole teinud enam nii.
nüüd kadus see hääl ära..enam ta nii tihti ei jama..mingi imelik kõrin või pinin oli..avastasin et õhulugeja pistik ei old korralikult sees...sain selle ilusti sisse tagasi pandud ja nüüd läheb käima küll aga käivitusaeg on jube pik koguaeg..nii umbes 3-4 sekundit...kallis see relee muidu on??
