e65 vargad autos
Postitatud: 01.08.2012 22:26 48
Postitas sever
Kas keegi oskab õelda, või on endal kokkupuudet olnud, kuidas on võimalik selline asi, et kui õhtul paned uksed lukku autol, hommikul autosse minnes on uksed lahti autol ja kindalaekas tühjaks tehtud. Midagi lõhutud ei ole uksel ega midagi. Mismoodi uksed lahti saadi?
Re: e65 vargad autos
Postitatud: 01.08.2012 23:07 28
Postitas th00
kunagi olii ühel teist marki sõidukil tehtud 3 pulti võtmetele,aga müües anti mulle 2pulti ja ,
siis isegi avastasin ,et mul masinas sees käidud, õnneks oli nägijaid ja nähti kuidas mingi masin sõidab kõrvale ja avab uksed, ning lahkub juurest.
Uuri eelmist omanikku ja kindlam variant on lasta uued puldid progeda nii et vanu ei saa kasutada, seda enamasti vaid täieliku võtmete ja muu vahetusega.
Loodan et saad sellised troppid kätte, või leiad soodsama variandi kui lahendada see probleem
Postitatud: 01.08.2012 23:14 48
Postitas MargusA
äkki ikkagi ei pannud lukku
unustasid?
Postitatud: 01.08.2012 23:52 09
Postitas Gert001
1. Pane uksed puldist kinni ja vaata kas ohukad vilgatavad nii palju kui teaks.
2. Oota lukustatud auto iseavanemist pealt - ei mäleta täpselt kuid
vist oli ka minul kord sama probleem E65-ga. Viga sai leitud suht kiiresti, aga ei mäleta täpselt mis mureks oli.
Ära vargameeste jutust end paanitsema pane. Niisama uksi lahti ei tehta ning avatuks ei jäeta
