Küsimus e38 725 diisel automaatkäigukasti kohta 5 hp 18
Postitatud: 22.08.2012 22:09 19
Postitas BMW 525
Mure selline, et autoks e38 725 diisel 96 aasta ja käigukast hakkab varsti otsi andma ja seoses sellega otsin ka uut kasti oma autole. Kood on kastil 5 hp 18 ja panin ka sellise ostukuulutuse aga kõik pakkumised mis on tulnud on e34 525 diisli kastid aga olen kuulnud, et see ei pidanud sobima üksühele alla. Et küsimus ongi see, et mis seal siis ümber tuleb teha, et see e34 kast e38 panna, sest peaks ju sobima iseenesest kui koodid on samad :roll: Või kas ei sobi ?? :| Olen otsinud küll netist aga oma küsimusele otsest vastust pole leidnud, ehk keegi oskab aidata. Esimene pees kast ka ja suht loll sellel teemal veel :)
Re: Küsimus e38 725 diisel automaatkäigukasti kohta 5 hp 18
Postitatud: 23.08.2012 17:04 53
Postitas darkie
Remontida ei kannata? Võta ühendust siit foorumist kasutajaga Kuno_T, teeb korda su kasti ma usun. Iseasi mis see maksma läheb. Uue 'kasutatud' kasti ostu puhul sa ei tea kunagi, kaua seegi sul vastu peab..
Postitatud: 23.08.2012 21:04 27
Postitas kloox
Sobib ikka 1:1 alla,mingit vahet pole.Kui mootorid samad ja kasti koodid ka(vanemal e34 kastil pistik teistsugune) ning käiguvahetshoob samamoodi külge istub siis ikka sobib.
Postitatud: 24.08.2012 11:22 05
Postitas Leho
ja kuhu sa kloox kinnitad selle nr 10 detaili e34 kasti külge ?
Kui kinnitusaugud puuduvad . Ilmselgelt tuleb teha kas kastiremont või osta e39/e38 kast . Või siis e34 kasti sisu tõsta e38 kasti sisse. Viimane teeb sama välja mis kasti remont. Ainult vigaseid detaile ei vahetata välja.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ing_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 24.08.2012 14:18 51
Postitas BMW 525
darkie kirjutas:Remontida ei kannata? Võta ühendust siit foorumist kasutajaga Kuno_T, teeb korda su kasti ma usun. Iseasi mis see maksma läheb. Uue 'kasutatud' kasti ostu puhul sa ei tea kunagi, kaua seegi sul vastu peab..
Ma arvan, et kindlasti kannatab,viga on ainult selles, et teiselt kolmandale käigule ei taha kohe mitte sujuvalt vahetada, vaid raksuga ja vahepeal hästi aga muidu toimetab kast ilusti ja diagnostikas ka ühtegi viga ei näidanud ja ei teagi mis siis tegelt sellel viga on :roll:
Ja see remontimine jääb kindlasti ära sest rahaliselt ei tasu see mulle kuidagi ära.
Postitatud: 24.08.2012 14:22 44
Postitas BMW 525
Leho kirjutas:ja kuhu sa kloox kinnitad selle nr 10 detaili e34 kasti külge ?
Kas siis e39 kast sobib 1:1 alla ????
Postitatud: 24.08.2012 19:52 31
Postitas kloox
Igaljuhul müüsin mina oma e34 kasti e 38 alla ja tagasi ei helistatud,et ei sobi või miskit.
Postitatud: 24.08.2012 23:58 58
Postitas Leho
E39 oma sobib küll .
Kõnealuse detaili sobivustabel
http://bmwfans.info/parts/catalog/24107507818/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28.08.2012 11:27 48
Postitas fubuq
Sobibki ainult e39 ja tds peab olema td ei sobi. Vähemalt kui ma kasti vahetasin siis sain mina sedasi aru.
