E32 aku jookseb tühjaks
Postitatud: 31.08.2012 16:59 58
Postitas hydraulika
Masinaks 1992 E32
Nimelt jookseb aku ööga tühjaks. Sai siis ampermeeter vahele pandud ja tarbimine 1,9A (Selgelt liiga palju). Kaitsmeid välja tõmmates ja ampreid jälgides - asi selge kaitse nr 20.
Kuna kaitse nr20 nullib ka kompu ära siis välja ma seda jätta ei saa.
Pusides selgus et kui tõmmata ära IHKA mooduli valge pistik siis tarbimine langeb, kuid IHKA juhib kogu soenduse teemat - kliima ei toimi enam.
Kas ära vahetada IHKA või oskab keegi midagi tarka öelda???
Re: E32 aku jookseb tühjaks
Postitatud: 01.09.2012 10:24 47
Postitas hydraulika
Kuidas kontrollida magnetklappide mähiste korrasolekut...
Postitatud: 02.09.2012 19:16 59
Postitas hydraulika
tänagi sai siis pusitud..
Aku tarbimine kaob ära kui lahti ühendada soojendusklappide juhtme. Kas seal peab pidevalt 12 V peal olema?
Postitatud: 03.09.2012 18:40 34
Postitas hydraulika
Äkki keegi mõõdaks üle enda masinal, et ka soojendusklappide pistikus klemmis nr1 on pidevalt 12v peal, isegi siis kui süütevõti taskus
Postitatud: 06.09.2012 18:30 46
Postitas hydraulika
viga leitud. Asi oli IHKA kontrolleri trükkplaadil olev külmjoode
