e38 probleem käivitusega.
Postitatud: 29.09.2012 17:19 48
Postitas scamp
e38 3,5I -97a automaat. Külma mootoriga esimene käivitus aeg kahtlaselt pikk,kui teist korda kohe järgi proovida siis hüppab kohe käima,kui nüüd peale sõitu seisab mõnikümmend minutit on tõenäosusu suur, et see kordub. Diagnostika viga ei näita. Milles võib olla küsimus?
Re: e38 probleem käivitusega.
Postitatud: 30.09.2012 13:05 15
Postitas teet82
Äkki kütuserõhk?
Võid proovida mitu korda mängida süütega sisse-välja, et pump lööks rõhu üles ja siis käivitada..
Postitatud: 01.10.2012 10:23 02
Postitas scamp
Proovisin...ei toiminud. Ikka sama nali.
Postitatud: 01.10.2012 20:33 48
Postitas BMW POWER
Vända-andur võib nõõkida
Postitatud: 02.10.2012 10:27 47
Postitas scamp
Kas seda diagnostika ei näita? Loogiline nagu oleks ,et võiks näidata, või ei ole see nii?
