ei tea milles viga.....e38 95a. 160kw, V8
Postitatud: 13.10.2012 16:20 36
Postitas toivogo
Tere, kas oskab keegi nõu anda? Arvuti näitab ainult lamda viga kuid kuid ei toimeta ka 4 süütepooli või siis küünalt , ehk neli pütti on järelt ära. Kas arvuti näitab üldse süütepoole kui läbi on?. jõudu pole, puterdab .
Re: ei tea milles viga.....e38 95a. 160kw, V8
Postitatud: 13.10.2012 17:32 04
Postitas teet82
Süütepoolide viga on reeglina kõrgepinge poolel ja seda arvutiga ei näe. Kõige lihtsam on teisi poole proovida.. Kas need mittetöötavad silindrid on kõik ühel poolel? Kui nii, siis peakski vist sellele lambda veale keskenduma.
Postitatud: 18.10.2012 20:27 04
Postitas tarmo23
võid vaadata ka sisselaske tihendeid vb ahmib lisaõhku
Postitatud: 28.11.2012 21:36 08
Postitas Plexfrode
Pigem viitab see nuka andurile, oli sama probleem kunagi
