Bmw 745 e65 2002
- Bmw....;)
- Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Bmw 745 e65 2002
Mure siis selline aku sai tühjaks ja auto seisis , ja nüüd enam ei käivitu..!
Ringi veab aga ei paukugi.
Ise arvan et unustas võtme ära ja nüüd immo vms peal..??!!
Kas seda saab tavalise diagnostiga maha või vaja UM..??
Re: Bmw 745 e65 2002
mis sõidukikiga tegemist on ,mis mootor.
Pealkirjast loetavbmw 745d kirjutas:mis sõidukikiga tegemist on ,mis mootor.
- Bmw....;)
745 i 245 kw
- Peamine sõiduk: BMW 745 e65
Enda kogemusest lähtudes võtme unustamist küll ei toimu. Mul küll 2004 a. 745, aga vaevalt sel vahet on. Talv, aku tühi, u. 2 päeva seisis nii, laadisin, toimib. Kala ilmselt milleski muus..
- Bmw....;)
Et siis pole reaalne et immo peal..?? Kuna aju oleks nagu midagi ära piiranud ei käivitu kuigi starter käiab ja teised asjad nagu tv.raadio,navi,auto kompu ka kinni ei lase avada midagi...!!
Aga eks siis näis !!???
Fogel kirjutas:Enda kogemusest lähtudes võtme unustamist küll ei toimu. Mul küll 2004 a. 745, aga vaevalt sel vahet on. Talv, aku tühi, u. 2 päeva seisis nii, laadisin, toimib. Kala ilmselt milleski muus..
siis ju tõenäoliselt aku nii kutu,et mõjutab juba käimaminemist.Mul oli sama jama.Aku oli nii tüma ,et vahest ei tahtnud hommiku käima minna ja alles pikema käiamise ja gaasi tallamisega läks tööle.Siis kõik jälle toimis aga tunda oli,et puhur maximumi ei puhund jne.Lükkas asju tagant ära, et voolu säästa.Nüüd panin uue aku ja pole siiani sellist anomaaliat tekkind.Kui võimalus,siis lase aku ära testida,kas jõudlust piisavalt
- bemm730
- Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Mul oli sama kala ja viga oli akus.rai310 kirjutas:siis ju tõenäoliselt aku nii kutu,et mõjutab juba käimaminemist.Mul oli sama jama.Aku oli nii tüma ,et vahest ei tahtnud hommiku käima minna ja alles pikema käiamise ja gaasi tallamisega läks tööle.Siis kõik jälle toimis aga tunda oli,et puhur maximumi ei puhund jne.Lükkas asju tagant ära, et voolu säästa.Nüüd panin uue aku ja pole siiani sellist anomaaliat tekkind.Kui võimalus,siis lase aku ära testida,kas jõudlust piisavalt
MB w221 s63 AMG
väga suure tõenäosusega on immo peal endal 330i tegi sama käias aga ei paukugi um 30.- ja korras
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
