e66 745Li ei käivitu soojalt hästi
Postitatud: 11.03.2013 21:33 16
Postitas adidas117
Mure siis selline, et soojalt (mootor soe) peab väga pikalt käiama enne kui käivitub. Korra algusel lubab ja kõik.
Külmalt aga käivitub koheselt. Ja kui käib auto siis perfektselt!
Diagnostikad (UM pole veel käinud) ei näita midagi.
Ei tea muidugi kas tegu kokkusattumusega, aga viga lõi välja peale seda, kui poe parklas seistes sai Webastot proovitud?
Re: e66 745Li ei käivitu soojalt hästi
Postitatud: 05.04.2013 17:58 56
Postitas adidas117
Ise küsin, ise vastan. Pika diagnoosimise tulemusel avastati, et aju on vigane :(
Postitatud: 28.04.2013 01:25 26
Postitas lepp1988
oled asja korda saanud
Postitatud: 28.04.2013 17:53 50
Postitas adidas117
endiselt sama seis, kuna pole aju otsimisega tegelenud!
Postitatud: 28.04.2013 18:42 54
Postitas lepp1988
ok mul tuli paar päeva tagasi e66 2003a osadeks see peaks nüüd sobima sulle ka
