Bmw e38 740i kütusekulu
Postitatud: 14.05.2013 16:17 34
Postitas infected
Tervist.
Sai soetatud omale siis BMW e38 aastast 1995 . Probleemiks on aga ebaloomulikult suur kütusekulu ( kompuutri järgi 25.7
, tagant on kohutav bensiinihais ka üleval ) . Autolt on katalüsaatorid vahelt välja löödud, kui palju see mõjutab kütusekulu ? Äkki on veel mõned asjad, mida saaks koduste vahenditega üle vaadata enne diagnosti minekut ? Igasugused näpunäited ja abi oodatud, kuna puudub kogemus selle autoga
Re: Bmw e38 740i kütusekulu
Postitatud: 14.05.2013 17:29 23
Postitas PeeterA
Pigem ei pruugi lambda-andurid töökorras olla. Nendest oleneb kütusekulu väga palju.
Postitatud: 14.05.2013 18:48 25
Postitas infected
Katid siis ei mõjuta nii palju ? Mis lambdad selle all olla võivad Bosh või Siemens ?
Postitatud: 14.05.2013 21:57 17
Postitas PeeterA
M60B40 mootoril on Bosch Motronic 3.3 pritsung.
Postitatud: 02.06.2013 19:16 04
Postitas Epa
Minul autol on ka kattid vahelt ära võetud ja kombu näitab 12,6 keskmist. Ja kui lamda oli läbis siis kukkus mull 15 peale . Ma pakuks et õhulugeja on läbi!!!
Postitatud: 02.06.2013 21:02 11
Postitas sigaelmar
Lambdad võivad olla ja õhulugeja ka muidugi aga koduste vahenditega sa küll kumbagi viga muudmoodi eemaldada ei saa kui lihtsalt uued asjad külge panna aga usu mind, et odavam on esialgu diagnostika eest maksta ja siis õige jupp ära vahetada.
