e38 740d käigukast
Postitatud: 14.06.2013 20:22 05
Postitas tfk
tere!
kas keegi oskab öelda käigukastide sobivust? oleks vaja 740d automaatkasti! kas mõne teise bmw isendiga kastid ühinevad?
kui keegi teab miskit andku palun teada:)
Re: e38 740d käigukast
Postitatud: 18.06.2013 09:31 54
Postitas tfk
Kuno_T kirjutas:Ei ühine. Mis mure on?
tere!
selline jama on et on ainult kaks käiku üks tagasi ja tundub et viies edasi!
Postitatud: 18.06.2013 17:58 42
Postitas tfk
Kuno_T kirjutas:Siis enne ikka arvuti külge ja pädeva inimese arvamus võtta, milles asi, mitte üritada kohe kasti vahetusega probleemi lahendada.
aga soovitage kelle poole pöörduda siiani on selline jutt kõigil et ei tasu teha jne. vahetus odavam!
Postitatud: 09.07.2013 16:22 55
Postitas teritaja
tfk kirjutas:tere!
5hp30 kast on seal
e38 750i ning mingi aja e38 740i ja e39 540i kastid sobivad, steptronic ajastu kast peab olema.
eelmine suvi oli sarnane probleem, et 5's käik viis edasi ja tagurpidi oli ka olemas. remont oli iseenesest lihtne, splindi kõrv oli ära murdunud mingil kausil. kasti maha ja pealepanek on muidugi omaette teadus 4.0d mootoril. kui remondiks läheb siis lase turbiin ka ära teha, mina ei teinud ja sain kasti veelkord maha ja peale tõsta.
Postitatud: 12.07.2013 09:38 54
Postitas Rxx
teritaja kirjutas:tfk kirjutas:tere!
5hp30 kast on seal
Ootoot , kas ikka sobivad. Kas mitte 4.0 d-le ei tehtud erladi kast, kuna 5.4 liitrise kast ei pidanud väändele vastu ?
Postitatud: 10.09.2013 23:38 18
Postitas Eku
Kui 5hp30 kasti vaja siis mul olemas tuli e38 750ia 1995 aasta pealt
Postitatud: 13.09.2013 00:22 28
Postitas Eku
Kuno_T kirjutas:Ja kui inimene selle sult ära ostab, mida ta sellega edasi teeb? Kasti baasmudel on 5hp30, sellest on ju versioone tehtud.
5hp30 kast peaks sobima 1994-1997a. e38 740i ja sobib 1994-2001a. e38 750i
Facelift e38 740i ei sobi 5hp30, faceliftile sobib 5hp24.
1997–2001 BMW E38 740i M62/B44
1997–2001 BMW E38 740iL M62/B44
http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_5HP30_transmission" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.09.2013 01:07 57
Postitas dann875
Siin müüakse e38 740d kasti
viewtopic.php?f=56&t=185051" onclick="window.open(this.href);return false;
