e38 4.0 tagurpidi käik kadus
Postitatud: 26.08.2013 18:11 57
Postitas tann320
e38 1995a 4.0 automaat kastil kadus tagurpidi käik ära või ei lähe lihtsalt sisse. käigu sisse pannes madalatel pööretel vahepeal liigub aeglaselt edasi. kui aju tagant ära võtta siis läheb tagurpidi käik sisse. milles võiks probleem olla? kas kast otsad andnud?
Re: e38 4.0 tagurpidi käik kadus
Postitatud: 29.08.2013 17:13 25
Postitas tann320
miks ilma ajuta käik sisse läheb?
Postitatud: 01.09.2013 01:35 52
Postitas Slava_323
Arvatavassti Kunol õigus, kuid... kui ilma ajuta läheb nagu sa väidad, siis proovi teine aju.
Postitatud: 01.09.2013 10:33 31
Postitas tann320
proovisin teiest aju aga siis ka ei muutunud midagi
Postitatud: 02.10.2013 19:19 49
Postitas tann320
käigukast vahetatud ja auto korras
